Impala 62 om606
Pålitlig merca diesel i impala
  • 31 Följare
  • 20 833 Visningar
  • Uppdaterades senast 12 januari 2023
ludvig_danielsson00
9 oktober 2021 · 36 Inlägg
Lägger ner en om606 i en Cheva impala 62
Volvo 760 "OGO" (1988)
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
Motorn ute ur mercan
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-a40c9b4b76d25ae6b4bc0366af23837f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-b292f71bba1194f866b0adb09b6837e7.jpg
Volvo 745 (1987)
Utmarks-Loke
9 oktober 2021 · 5 836 Inlägg
Mercadiesel är alltid kul. Skall du köra med original elektronisk pump?
ludvig_danielsson00
11 oktober 2021 · 36 Inlägg
Kommer köra med mekanisk pump (rs203)
Med en tanke på 7,5mm element i framtiden
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
305an med pg låda ur
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-af2e8c0529d210820c6c58162a9b4980.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-26a5c490cfa74eaad338b0282c01c853.jpg
Volvo 745 (1987)
micke-wes
12 oktober 2021 · 60 Inlägg
Gillar du inte ljudet från en mullrande v8 eftersom du byter ut den mot en mercedes motor?
ludvig_danielsson00
12 oktober 2021 · 36 Inlägg
V8an tog in bensin i oljan samt både Motorn och lådan hade läckage.
Tröttnade på det och har velat testa att ha merca diesel i Cheva
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
13 oktober 2021 · 36 Inlägg
Hade nere tanken i helgen och tömde den på bensin och fyllde på med diesel
Gängade även in en nippel till retur ledningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-0ee958788370f475d17163621e61ce26.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-76563ad3493486801021490b6e67131e.jpg
Volvo 745 (1987)
vEight Baronen
13 oktober 2021 · 1 434 Inlägg
Blir bra med en riktig motor i chevan 😁 Följer!
Elbilar kan dra åt helvete.
ludvig_danielsson00
Tack, ja det ska nog kunna bli bra
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
9 november 2021 · 36 Inlägg
Fick tag på oljetråg samt oljepump från en om648 motor för att få sumpen bakom framvagnen.
Provade även att lyfta ner motorn och måttade in den
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-5d30a64f499093523e850b46b2fa4ada.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-f669d18d416fe2d87df10fb5c0bddec0.jpg
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
19 januari 2022 · 36 Inlägg
Svetsade om framvagns balken och satt på tråg från en om648 med oljepump, svetsade även på en nippel för oljeretur från turbon.
Målade även motorrummet med lite hammarlack
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-50185cfb5a2275518cc5b4804b7f6a95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-fd624a36448f6ce0add6d6f18c98f426.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-f00b6fc5be56eb7131a1cc9c0a9ab00a.jpg
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
Fick tag i oljefilter förflyttare med uttag till oljekylare, köpte en 25 raders oljekylare från kl racing med An10 slangar och kopplingar.
Intercoller kommer från biltema
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-b72a58b88fa16f831bb446491ba461ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-bb427d0bf4195f61af833f4423ce902b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-1e728b63e26e9a0d4afd71859ba93c93.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-9d9acd2404b6844ab96d303deaee1f85.jpg
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
31 januari 2022 · 36 Inlägg
Satt dit oljekylaren, intercoller och vattenkylaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-a372bd960967ee2f343344a8f5ec1e77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-c77e80e5e51fb3864a63fe97b74cc696.jpg
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
Fick hem kardanen efter omsvetsning
Medbringare från merca vid Växellåda och mittendelen från impala för att få stödlagret rätt.
Bakdelen kommer från volvo 740 för att knutkorset det passar på bakaxeln.
Bakdelen från 740 är en slip yoke så stödlagret inte ska ta stryk när man kör med luftfjädringen
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-402415358db6b9de33a94a10483aa7a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-7fce45bf15a2c5ab1907c1e60d05ab70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-0f2d0f48dce1f690e9e5866eb989ca14.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-feaf2937cc76661903d0a108917f38fa.jpg
Volvo 745 (1987)
vEight Baronen
31 januari 2022 · 1 434 Inlägg
Fint smile Är det balanserat?
ludvig_danielsson00
1 februari 2022 · 36 Inlägg
Börjar närma sig
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-3a87693e83fa88d277436b59592db0c5.jpg
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
Aa, nä den är inte balanserad men känner inte av några vibrationer
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
6 februari 2022 · 36 Inlägg
Hade lite tid över så passade på att uppdatera hatthyllan
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-0ccbf127a750306856c40b2cf50ab009.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-454b8e9410bc19d62b19ce65a312ef29.jpg
Volvo 745 (1987)
ludvig_danielsson00
9 februari 2022 · 36 Inlägg
Har svetsat färdigt downpipen även lindat den
Bygger avgassystemet i 2,5" med v-band så det kommer gå att dela på 3 ställen
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-7bbe151f73d9ddaf555ca6784511493f.jpg
Volvo 745 (1987)
