VW Golf 1.6 D går dåligt
Reinar
19 oktober 2021 · 22 Inlägg
Tjena, har en VW Golf 1.6 D med 54hk i min Duett. Motorn har börjat gå dåligt så jag vänder mig till er som är lite mer kunniga.
Problem nummer 1 är att bilen bara gör max 30 på tredje växeln (tror det sitter en m40 låda i). Problem nummer två är att den går väldigt ojämnt, ibland går den typ bara i 25 och ibland om man har tur så går den 40. Dessutom så "hackar" motorn, med andra ord går ojämnt. Någon som har någon idé vad felet kan vara? En kompis tror att det kan vara som så att den inte går på alla cylindrar, och om det kan vara det, hur åtgärdar man isåfall det? Har bytt bränslefilter, bränslepump och gjort rent bränslesystemet med Biltemas dieseltillsats.
Tacksam för alla svar!
Jesper328
20 oktober 2021 · 2 333 Inlägg
Mekpump, va?
Kolla så att den inte står fel.
Up the RA
Reinar
20 oktober 2021 · 22 Inlägg
Ok, tack för svar. Uppdaterar när jag har kollat på det
