Navara sotar efter motortvätt och kylar byte
VictorNavara
21 november 2021 · 152 Inlägg
Hej allihop har en 08a navara turbo diesel som har fått nått ryck efter verkstaden har pillat på den...
Dem skulle byta kylare då lådan blandade atf med vatten. Det har gått bra men när jag körde från verkstaden så märkte jag att bilen ylade och pös..
Sen sotade den som en gammal sunikg Volvo med en sliten diesel. Å trött var den. Inga felkoder eller likande. Jag tror inte turbon kan ha rasat helt plötsligt utan jag tror den f*cka upp när dem tvätta motorn med en högtryckstvätt.
Några tankar? Har dem spolat sönder en slang eller någon mätare etc?
ottorb
21 november 2021 · 320 Inlägg
du får kolla att alla interncoolerslangar är monterade och korrekt anslutna
21 november 2021 · 17 478 Inlägg
Högtryckat motorn? Det brukar inte vara någon bra idé. Även om det nu är en diesel så, nja...
VictorNavara
Ja du menar dem på verkstaden. Felonomen. Som verkligen inte kan sitt sad men absolut. Troligen dem som glömt nått
VictorNavara
Ja du de e väldigt dumt tycker jag sad själv tvättar jag bilar ofta med tershine å Sonax saker. Å tar bara apc på en mikoduk. Rör sällan slangar å kopplingar... Fattar inte varför dem gjorde de
Precis! Har de gått all in med högtrycken och en slang till insug/turbo har spruckit och fyllt någon sådan med vatten är det inte bra alls. Lite överdrivet förvisso men konstigare saker har hänt.
VictorNavara
Jag är bara så trött på mekonomen att jag snart åker dit å ber om ersättning... Men ja du dem körde så hårt att mina reläer till mina positionsljus som satt fast med en limmad hållare Losnatt. Så väldigt konstigt äre men körde verkligen inte långt med detta. Max 4 km.. Å de e dem som sak stå för detta?
mb_pucken
21 november 2021 · 5 087 Inlägg
Låter precis som dom missat en laddtryckslang. Åk till baka och be dom åtgärda.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Vi får väl hoppas det är så enkelt.
VictorNavara
Troligen... Han vara köra å hämta polarna. Sen raka vägen dit igen... Skämsigt nötsan om dem bara glömt nått sånt. Hoppas att dem löser de
Mossan1
22 november 2021 · 2 823 Inlägg
Kan ju vara missad kontakt också någonstans.  En som man inte pillat på, men som ändå lossnade när man drog i kabelhärvor är också möjligt.
Mänskligt.
Motortvätt är för övrigt inget man skall ägna sig åt. Fuktig svamp och damma plastkåpor och annat möjligen då för den pedantiske.
Undantaget då om det av nån anledning duschat ut olja i hela motorrumnet tilll exempel, men skall då utföras medelst stor försiktighet, eftertanke och kunskap.
Senast redigerat av Mossan1 (22 november 2021)
Brådhis * Voff voff *
22 november 2021 · 10 279 Inlägg
Om dom bytt kylare och bilen nu svartryker och är slö så hade iaf jag kikat på slangarna till/från intercoolern. Den sitter ihop med kylaren och demonterades kanske vid bytet.
Motortvätten lär inte göra så att en diesel blir slö och svartryker...
VictorNavara
22 november 2021 · 152 Inlägg
Haahah nej så dumm e jag då inte. Men menar såklart att dem kommit åt något. Bilen ylade rätt trevligt så troligen nått med en slang eller liknande
VictorNavara
Mänskligt.
Japp dem får felsöka det och försöka lösa sina misstag...
Jo precis jag brukar köra apc (al purpose cleaning) mikrodukar och sedan en borste/ pensel. Ingte högtrycken... Synd om alla reläer jag har i motor utrymmet som är eftermonterade..
VictorNavara
23 november 2021 · 152 Inlägg
Hej allihop har pratat med felonomen. Helt sjukt vad dem har kommit upp med nu. Dem tror att det är gas spjälet eller dens signal. Och roligast är att dem skyller på mina kopplingar av extraljusen? Eller att det ligger reläer lite här och var. Att det påverkar spjälhusets signal? Vilket jag tycker låter helt sanslöst. Hur kan mina positionsljus som är kopplade med ett eget system till en knapp men säkring och relä störa den? Har haft dessa lmapor LÄNGE nu men helt klart börjat strula nu... Inte deras motortvätt utan mina kopplingar hmm
23 november 2021 · 10 279 Inlägg
Du verkar ju själv ha insett det, men det stämmer förstås inte det dom säger. big_smile
Har dom kollat så ingen slang till/från intercoolern lossnat/glömts...?
VictorNavara
Ja för inte fan stör min reläer eller trådlösa reläer det? Dem ligger förfan inte nära nått viktigt alls hmm
Nej dem verkar helt bakom flötet på den verkstaden. Dem verkarär knappt vet hur man byter clipps till kylare fästet sad
Det är rätt lätt att visa dessutom... Drar du ur säkringarna blir reläerna strömlösa och då kan dom inte störa någonting alls. Och inte kommer bilen gå ett dugg bättre då... tongue
VictorNavara
Jo precis.. Hm för när reläerna är avstängd eller inte på så borde det inte påverka nått då när dem är avstängda. Så dum är jag faktiskt inte asså hmm börjar tro att verkstaden inte har en blekaste aning.
Men vad ska jag säga när jag pratar med verkstaden imgorn?
ottorb
23 november 2021 · 320 Inlägg
hur har de konstaterat felet? har dem läst av felkoder? protokoll?
jag hade kontaktat en auktoriserad nissan verkstad och låtit dem undersöka bilen sen med den protokollen återvänt till respektive verkstad
