Hjälp att koppla extraljus på minus styrt system?!
starfighter1701d
24 november 2021 · 6 Inlägg
Får inte mitt extraljus att fungera och jag mistänker det är ett minus styrt system på min Mazda cx7
det ligger konstant ström på mitt helljus
Bosse_B_ Avstängd
24 november 2021 · 13 Inlägg
Ta en multimeter, ställ in 20V DC eller liknande och koppla den svarta mätproben till chassit, någon metall på motorn som inte är målad. Sätt den röda mätproben på batteriets pluspol. Vad visar multimetern?
Brådhis * Voff voff *
24 november 2021 · 10 275 Inlägg
Hur menar du att det hjälper honom att koppla in hans extraljusrelä med minusstyrning? big_smile
Det enda han kommer se när han mäter så är ju batterispänningen.
Senast redigerat av Brådhis (24 november 2021)
Jesper328
25 november 2021 · 2 365 Inlägg
Är det minusstyrt så kan du får du helt enkelt styra relät via jord.
T.ex Batteri till 30, en liten kabelstump mellan 30 & 85, sedan jord från lyktan upp till 86.
Vad har du för årsmodell på kärran?
Ingen can-bus?
Up the RA
spillolja
25 november 2021 · 4 020 Inlägg
Hmm har fått för mig att reläspole anslutning 86 ska till +  om man är petnoga
vissa reläer har en diod över spolen med katod till just 86
https://www.tme.eu/Document/8b9521a1052 … f4-vf4.pdf
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
starfighter1701d
25 november 2021 · 6 Inlägg
Ingen can-bus?
2008 så ingen canbus mistänker jag
Bosse_B_ Avstängd
25 november 2021 · 13 Inlägg
Precis! +12V eller 0V! Med 0V vet man att det är "minusstyrt", dvs plusjordat. Med +12V är det standard minusjordat, "plusstyrt".
Senast redigerat av Bosse_B_ (25 november 2021)
25 november 2021 · 10 275 Inlägg
Du får skilja på att själva fordonet är plusjordat och att det, som i det här fallet, handlar om ett (eventuellt) minusstyrt helljus.
Det är två helt skilda saker! smile
Senast redigerat av Brådhis (25 november 2021)
Lucif3r
25 november 2021 · 2 207 Inlägg
Det enklaste är ju att helt enkelt använda ett relä utan diod för magnetspolen, magnetspolen i sig bryr sig inte vilken sida plus eller minus kommer ifrån.
Bosse_B_ Avstängd
Då får man ta fram multimetern igen och mäta lite mer. Felsökning är kul, dessutom är det bra att veta hur allt fungerar som man håller på med.
Att gissa om el  är inte bra för bilens hälsa.
Jesper328
26 november 2021 · 2 365 Inlägg
https://portal-diagnostov.com/images2/mazda/wiring-diagrams/205707/ed061d819fc35383d1d7a20172eb5a13.svg?v=%D1%86%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%B0=234&%D1%86%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%B0%D1%83%D1%86%D0%B0=23423fjl
Detta bör nog hjälpa.
Up the RA
