V50 AWD defekt AWD?
BilFixare
28 december 2021 · 140 Inlägg
Nu när snö kommer känns son han spinner bara fram hjul. Vid gas på drag går antispinn och bromsar skaka hela bilen.
Någon här kör AWD Haldex? Ska det vara så?
Jesper328
28 december 2021 · 2 371 Inlägg
Vad händer om du stänger av anti-spinn då?
Dstc heter det väl på Volvospråk.
Up the RA
BilFixare
Då går han BARA framhjul ( ska drifta  går åt skogen,understyr )
28 december 2021 · 17 478 Inlägg
Då föreligger det nog ett problem här då den ska skotta på med både fram och bakhjul.
Lekt med 2wd och 4wd idag då det snöat kraftigt i vårt område. Stooor skillnad.
Nybergrobin
28 december 2021 · 2 381 Inlägg
Måste man fundera om awd funkar eller ej så fungerar den nog inte sad  Det märkt en grym skillnad när den skickar kraft till bakhjulen.
Haldexpumpen brukar ge upp på alla volvo så mest troligt får du byta den.  Går att läsa ut felkod med dator om den är def.
BilFixare
Inga felkod när jag läste av sist.
Nybergrobin
Felsökte du med vida?
BilFixare
Yes.de här felkod fick jag : file:///C:/Users/CY/Downloads/202110081441030920.pdf
28 december 2021 · 13 742 Inlägg
du kan inte dela med dig av saker som ligger på din dator ;-)
du får ladda upp dom.. bäst är att bara lägga upp koden här.
Seat Arosa (1999)
BilFixare
https://www.youtube.com/watch?v=y2O0rT0 … -BilFixare
Brådhis * Voff voff *
28 december 2021 · 10 279 Inlägg
Det där är inte VIDA som Nybergrobin frågade om. VIDA är Volvos eget program. Inte säkert att Autel som du använt kan se alla noder i din bil, som tex Haldexen.
För övrigt ser mängden spänningsrelaterade felkoder ut att bero på tex ett dåligt batteri eller en trött generator som överladdar... Kanske inte omöjligt att Haldexen slinker med där också.
BilFixare
29 december 2021 · 140 Inlägg
https://www.garaget.org/mypage/gallery_ … ge=2877641
Konstaterar idag han går bara fram hjul antisladdsystem off.
Mossan1
29 december 2021 · 2 827 Inlägg
Om AWD inte fungerar utan att det skapas felkoder är det hylsan i vinkelväxeln som gått hädan på Volvo modeller av dom årgångarna.
Då blir den bara framhjulsdriven.
Haldex styrenheten (tror den benäms DEM) sitter också UNDER bilen. Som att beställa problem. (I alla fall på V70N &XC90)
Med Haldex AWD märker man väl om den slutar funka. På snö ska i alla fall ett bakhjul slira utan vidare.
Kanske inte med bättre friktionsunderlag.
ESPC av eller på påverkar inte om bakhjulen drivs eller inte.  Den bara slutar dra av gasen och struntar i sladd.  ABS jobbar i alla fall med tractioncontroll om det slirar oavsett på eller av.
Autel läser nog allt i Volvosystemen.
Senast redigerat av Mossan1 (29 december 2021)
29 december 2021 · 10 279 Inlägg
BilFixare skrev:
Brådhis skrev:
BilFixare skrev:
https://www.youtube.com/watch?v=y2O0rT0MxUQ&ab_channel=U2-BilFixare
Försvann alla andra felkoder? Dom där har iaf ingenting med Haldexen att göra. Så då är jag nog också inne på den Mossan1 skriver, dvs hylsan.
En annan sak som slår av Haldexen är ju om man drar åt handbromsen. Så fort bilen känner av att handbromsen aktiveras så blir bilen framhjulsdriven (och ingen felkod sätts).
Senast redigerat av Brådhis (29 december 2021)
BilFixare
Var inne på verkstan idag de sa hylsa som är skrot,trasigt.
