Fortsätter mad att montera nya alupanelen på brädan sen är det dax att plocka iop instrumenten Små jobbig att montera ihop klockan när man är gubbe :-) får ta till hjälpmedel såsom förstoringsglas med lampa. Efter tio minuters jobb har man kommi en bit på vägen,eller var det dagar,,,,,,hmm
Perfektionist kan bli en sjukdom men allt kan man göra bättre😜😜
Fortsätter med att montera ihop instrumentbrädan med mätare och kontakter,allt plockas isär och mäts upp. Fortsätter med varvräknaren och går igenom den och sen kopplar upp den mot bilen så att allt funkar,plockar ner den igen och målar för att sedan plocka ihop allt igen och kopplar upp den igen,så att allt är ok
Dax för lite uppdateringar,börjar att montera kylaren,jordfläta för motorn första röret och först ljuddämparen sen går vidare och plockar ut ramen för innertaket och börjar laga den med kolfiberremsor för att se att den passar
Prövade först med att ha m2 skruv som tätade och lödde men tyvärr så läckte det så jag hårdlödde en rörstump som efter fyllning jag pressade ihop och sen lödde och det gick😱puh äntligen går det att fortsätta så det kan hända något.Nu ska ståltråd rullas på röret som original (många varv blir det)
Nu lite uppdatering,Monterar elsystemet på brädan och mäter och märker upp alla kablar,och testar det som går,monterar ihop allt på bilen och monterar dit rattröret med nya kulor i lagrena.sätte dit alla kablar,gör nya till bakstammen till baklysena som orginal.allt testat inna orginalets tre säkringar tar över(testar allt sep med en 10amp säkring innan så jag vet vilken del som ev är fel,som tur så funkade allt direkt)fixar dit chocke vajrarna med rätt fästen och även gasstaget monteras,Generatorn linjerade inte så fick svarva en bussning så lie har hänt under julledigheten.
testar en gammal grej med rostborttagning med strö och natriumhydroxidlösning, testar på en gammal låskista och det funkar, funderar på att förzinka mina själv
testar en gammal grej med rostborttagning med ström och natriumhydroxidlösning, testar på en gammal låskista och det funkar, funderar på att förzinka mina själv
monterar låskistor och borrar och skruvar fast stenskottskydden för att ta bort dom för att måla i färg i skruvhålen,lite kanske sitter kvar när jag monterar dom.lite mera bilder på monteringen,skulle behöva 4st fälgar med däck för att kunna rulla den(tills jag gjort iordning mina egna,är det någon som kan sölja sina?
