Volkswagen polo 1.4 1996
Viperr12
9 januari 2022 · 3 Inlägg
Hej jag har en polo 1.4 1996
Som startar oftast när den är kall.
När den är varm så startar den inte alls. allt tänds i bilen väntar man typ ett dygn så startar den igen  . När man virder på nyckel så låter det ingenting. Och det går utmärkt att rullstarta den .Ström finns i batteriet så är min fråga kan det vara startmotor eller jordningen eller tändings låset?
Jesper328
10 januari 2022 · 2 371 Inlägg
Kolla så att du får 12v på solenoiden när du vrider om nyckeln.
Får du det, och startmotorn ej går så är det kass solenoid/startmotor.
Prova att knacka på den med en liten hammare, eller skruvmejsel.
Får du inte det så kan du prova att ruska lite på nyckeln medans du vrider om.
Up the RA
Xebers76
10 januari 2022 · 2 266 Inlägg
Vill minnas att dem där gärna har problem med glapp i tändningslåset.
Förutsatt att du menar att det är helt tyst när den inte vill starta.
Har för mig det brukar hjälpa att trycka nyckeln in i själva nyckelhålet lite extra samtidigt som man vrider.
Viperr12
10 januari 2022 · 3 Inlägg
Hej det funkar tyvärr inte heller har provat
