Renault Clio 2005 stannade under färd och startar inte
Lenne123
18 januari 2022 · 8 Inlägg
Köpte min Clio för ett par dagar sedan. Nybesiktigad och funkar bra. Har startat utan problem. Idag när jag körde bilen så stannade den helt plötsligt under färden, mitt i en rondell. Den bara dog och gick inte att starta efteråt. Startmotorn gick inte runt. Alla lampor lyste som det skulle dock. Vi fick bogsera hem bilen. Och den startar fortfarande inte. Inte heller med annat batteri. Nu går dock startmotorn runt men den tänder inte.
Provat med nytt batteri. Inga lösa kablar. Ingen gnista. Startspärr ok. Full tank. Luktar bränsle. Kamrem relativt nybytt.
Nånting med spjällhuset åtgärdades innan besiktningen strax innan jag köpte bilen. Please nån som har nån idé?
Mossan1
19 januari 2022 · 2 792 Inlägg
Låter startmotorn som vanligt, eller går den konstigt lätt?
Lenne123
19 januari 2022 · 8 Inlägg
Den låter som vanligt .
Mossan1
Tanlen var om kamremmen hoppat av.
Då går motorn runt kompressionslöst, och därmed för lätt. Inte det sär rytmiska motståndet som det är annars med varje kompression.
Då återstår bara en felkodsutläsning innan man kan gissa så myclet mera.
Vissr kan man ju felsöka lite ändå med att leta lösa kablar osv.
Man kanske har bökat lite med kamaxelsensorn eller vevaxelsensorn vid kamremsbytet och inte fått ihop kontakten riktigt tex.
Lenne123
Jag ska prova att byta vevaxelsensorn. Felkoderna säger ingenting..tyvärr. Tack för dina tips.
Brådhis * Voff voff *
20 januari 2022 · 10 275 Inlägg
Och du har provat att larma på och av? Renault slår ju i startspärren om man väntar för länge med att starta.
Iofs svarar det inte på varför den stannade, men du kanske får igång den iaf... wink
husseman
22 januari 2022 · 1 588 Inlägg
Hmm, byt vevaxellägesgivare. Dessa är en evig sjuka på dessa.  Fast det förklarar inte varför startmotorn inte gick runt. Hjälper inte det, så koppla upp o se om ECM vill prata överhuvudtaget. Säkringsdosan har en tendens att bli sönderärgad oxå o slå ut funktioner. Kabelbrott är vanliga osv. Tänk dig för innan du lämnar in denna för felsökning på verkstad- kan bli hur dyrt som helst, o den e´inte värd många spänn. Åker en sån själv, o kan skruva.. men lägg inte en massa pengar på en bil som inte har nåt andrahandsvärde överhuvudtaget.-
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (22 januari 2022)
panda666
22 januari 2022 · 4 250 Inlägg
Säger också att det kanske är kamremmen som strular, har en kompis som fick exakt samma symptom där bilen bara plötsligt dog på motorvägen och gick inte att starta mer, visade sig att kamremmen blev shit.
Lenne123
24 januari 2022 · 8 Inlägg
Startspärren beter sig precis som den ska. Lampan blinkar fast sken när tändningen vrids om och slocknar efter några sekunder. Men tack ändå...
Lenne123
mvh/husse
Tack jag ska prova att byta vevaxelgivaren. Jag har en sambo som är bra på att skruva tack och lov. Så förhoppningsvis går det att åtgärda billigt om bara felet hittas... Tack så mycket för dina tips att kika på
Lenne123
Ska kolla det om det inte hjälper med givaren som vi ska prova byta. Det finns ingen gnista på bilen så nåt förhindrar det...Tack
panda666
24 januari 2022 · 4 250 Inlägg
Håller tummarna och hoppas på att det är nått enkelt, lycka till!
