Volvo 240 turbo vill ej starta efter motorbyte
emista00
22 januari 2022 · 29 Inlägg
Hej garaget, jag har under vintern gått igenom och nu hängt i en B230fk i min Volvo 240 -90 med lh2.4.
Problemet nu är att jag får inte den att starta, den bluddrar till och sputtar men tänder inte riktigt till. Har kollat och har gnista på alla stiften samt de blir blöta efter man kört runt motorn (har soppa?) även testa att släppa på soppaledningen som var fylld med bensin.
Sitter just nu Gröna R spridare samt ett helt nytt bränsle chip (och boxar från 940 fk)
Hittar inte om man kan sätta fördelaren fel i blocket? Alltså om det finns en viss vinkel som den skall sitta i eller dylikt (har ju hallgivare på svänghjulet).
Även om man kan sätta tändkablarna fel?
(Sitter just nu sett framifrån från höger till vänster 1, 3 sedan bak; 2,4.
Några idéer om vad man kan kolla härnäst?
23 januari 2022 · 13 742 Inlägg
klart du kan sätta fördelaren fel..  den måste stå vid 1cyl  det är en markering på fördelaren ett sträck mitt för det sträcket måste rotorn peka när motorn är i övredödpunkt
Seat Arosa (1999)
emista00
23 januari 2022 · 29 Inlägg
Tack för hjälpen, hittade felet nyss, hade lyckats schabbla till det med ordningen på tändkablarna, skulle sitta framifrån sett från höger fram; 1, 2 sedan bakom 3, 4. Hoppade igång dirrekt 😁😁
Veteranaren
23 januari 2022 · 97 Inlägg
Skönt att det löste sig smile
