Bilen vägrar starta efter ståendes i några månader (AUDI A4 2003)
AudiA420003
23 januari 2022 · 5 Inlägg
Förra vecka så gick bilen igång, efter den har stått i 3 månader. Det var väldigt trixig att få igång och tog många försök. När den väl gick igång så var motorn väldigt slö och den gick ojämnt, på tomgång så låg den mellan 1000-1500 varv. När jag försökte gasa fick jag bara upp den till 3000 varv.
Idag när jag försökte igen så gick den ej igång alls. Jag har fyllt på med soppa och haft i kondensborttagare. Ingenting händer. Jag tror inte att soppan är problemet då man tydligt känner lukten av soppa när man vrider nyckeln. Startmotorn går runt fint också. Vad är det mest troliga att det kan vara? tändstift?
granadadr
23 januari 2022 · 7 286 Inlägg
kolla om dem får gnista då wink
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Utmarks-Loke
23 januari 2022 · 5 833 Inlägg
Fukt i tändspolarna så gnista saknas på någon cylinder? Plocka lös dom och lägg inne på elementet över natten så startar nog bilen sedan
AudiA420003
Kanske får testa det. När han starta förra veckan så gick den endast på 3 cylindrar, tillslut fick man den gå på alla efter många försök.
Brådhis * Voff voff *
23 januari 2022 · 10 277 Inlägg
Många försök...? Startade du om den gång på gång så förstår jag att det luktar bensin och den vägrar starta... tongue
Senast redigerat av Brådhis (23 januari 2022)
AudiA420003
2-3 gånger. Sen väntade jag några minuter och försökte igen ett par gånger. Vill inte hålla på för mycket då batteriet blir tömt och flödar över motorn. Körde den och den gick som den ska. Så det var ju inte problemet där.
Senast redigerat av AudiA420003 (23 januari 2022)
Xebers76
23 januari 2022 · 2 265 Inlägg
Kan detta vara ytterligare ett fall där gasspjället tappat kalibreringen kanske? Har varit med om det själv vid batteribyten på snarlika bilar, det har även varit flera trådar här senaste åren med liknande problem på liknande VAG bilar, oftast Passat.
