Separat tankmätare volvo 740 -90
Duett62
23 januari 2022 · 14 Inlägg
Någon som kopplat in en separat tankmätare på volvo 740? Vad använde ni er för mätare och hur gjorde ni isf? Har inte hittat någon där ohm talen stämmer
Även Tacksam för andra knep gällande tankmätare på volvo 740.
zzr94092
23 januari 2022 · 4 385 Inlägg
Varför en separat?
Steff240
24 januari 2022 · 1 017 Inlägg
Varför inte fixa den du har? Kostar typ en tusing att få mätaren i instrumentet renoverad, om felet ligger där.
Har du den "gamla" tankarmaturen i metall så blir det ofta problem med att den ärjar/rostar sönder. Byt till en nyare modell i plast för dem är det sällan problem med.
Duett62
26 januari 2022 · 14 Inlägg
Okej, vart kan man få det fixat? Jag har armaturen i plast och har även ohmmätt den så den ska ge ok signal
caromania Forummoderator
26 januari 2022 · 9 296 Inlägg
Kan det vara jordning på givaren vid tanken som gett upp om det finns sådan? Om du kan bygla en extra jord där.
Steff240
26 januari 2022 · 1 017 Inlägg
Jag lämnade mitt instrumenthus för renovering hos en firma som heter Fjugesta billackering.
Tror det gick på 1500 spänn + frakt för reparation av hastighetsmätaren, trippmätare och belysning i instrumentet.
Han som driver firman är riktigt trevligt och kunnig så honom kan jag rekommendera. Han brukar annonsera på blocket, eller så gogglar du fram numret.
Annars finns tex JIGE instrumentteknik och säkert fler andra.
Steff240
Förresten hur beter sig tankmätaren? Är den helt stendöd?
Förut dålig jordning som tidigare nämts kan det även vara kabelbrott eller dålig kontakt i krerskortsfolien bakpå instrumenthuset.
Kisse1
28 februari 2022 · 4 Inlägg
Hur använder jag felkodsläsaren i en 745 -90 och vad är koderna?
Steff240
28 februari 2022 · 1 017 Inlägg
Google är din vän tongue i den här tråden finns allt du behöver veta.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=202196
Robban_F Avstängd
28 februari 2022 · 301 Inlägg
Varför vill du inte felsöka den nuvarande tankmätaren? Fram med en multimeter bara!
Kostar ingenting om du bara engagerar dig (istället för att tokbyta allt).
Senast redigerat av Robban_F (28 februari 2022)
