Är startmotorn sönder?
D24td
25 januari 2022 · 19 Inlägg
Tjenare, skulle ut och köra min King CAB 2001, men när jag skulle starta den så gick inte startmotorn runt utan det klickade bara, laddade batteriet så det var fulladdat och försökte igen men hände samma sak, testade sedan att ta en blocknyckel mellan två skruvar på solenoiden vilket gav gnistor när jag körde blocknyckeln så den nuddade båda samtidigt, är det startmotorn som är sönder eller annat fel, tacksam för tips
Mossan1
25 januari 2022 · 2 805 Inlägg
Mellan stora anslutningarna startar bara elmotorn. Då snurrar den fritt utan att gripa in.  Gnistor = jajamen.
Lätt att kortsluta också.
Man kan "kortslutningsstarta" mellan inkommande batterikabeln och LILLA anslutningen. Där kommer ström när du vrider nyckeln.  Då slår solenoiden till så bendixdrevet griper in och även kontakten för elmotorn sluts då. = startmotorn jobbar normalt.
Se upp så inte någon växel är i, för du kan du bli överkörd.
En startmotor som bara klickar har i regel problem med den sistnämnda kontaken bak på startmotorsolenoiden.  Går ibland att ta isär och putsa/fila kontakterna.
Naturligtvis ska säkerställas att det finns batteriström.
