V70n-01 problem med dim
Jastrom
5 april 2022 · 16 Inlägg
Har en v70 med diverse fel, lampor på utsidan funkade ej samt elektroniken i bilen (dim funkade dock).
Bytte CMA2 på cem och då hoppade all elektronik igång. Dock så slår reläet ifrån ibland och då får man antingen knacka eller dra ut och stoppa in det igen.
Då jag hade gjort detta såg jag att mätartavlorna + mitten och vänstra displayen inte funkade.
Lampan för helljus lyser även fast helljus är av. Lampan för helljus och lampan för bältesvarnaren fortsätter lysa även fast man vrider av tändningen.
Vart ska jag börja felsöka?
Senast redigerat av Jastrom (5 april 2022)
Mossan1
6 april 2022 · 2 790 Inlägg
Felkoder?
VIDA eller annan fulltäckande krävs.
universell  scanner för hundralappar duger inte.  I så fall tex Biltemas Volvo scanner.   Den läser hela bilen på en 2001 V70N
Senast redigerat av Mossan1 (6 april 2022)
Jastrom
10 april 2022 · 16 Inlägg
Satte mig i bilen idag och då startade fläkten så fort jag satte mig i bilen utan att nyckeln var i tändingen. Samt att lamporna för helljus och bältesvarnaren har slocknat och helljuset fungerar ej
Senast redigerat av Jastrom (10 april 2022)
Mossan1
11 april 2022 · 2 790 Inlägg
Du har en CAN störning, verkar det som.
Frågan är vilken av alla noderna som är "boven".
Felkoder av heltäckande scanner krävs.
Brådhis * Voff voff *
11 april 2022 · 10 275 Inlägg
Var det möjligtvis c:a 45 minuter efter att du senast körde bilen?
Jastrom
12 april 2022 · 16 Inlägg
Har ingen scanner men ska höra om nån jag känner kan läsa åt mig. Blir nog nästa vecka då den inte står i min hemort.
Jastrom
5 maj 2022 · 16 Inlägg
Tog bort dim och kollade då hade två av benen kortat i varandra, såg att någon tidigare ägare hade pillat där redan. Köpte ett nytt hus och så försvann de problem som uppstått efter att jag köpte den, nu kvarstår original problemen som jag gjort en annan tråd om.
