BMW 320i diverse uppfräschning (rullande projekt)
Diverse uppfräschningar på e36
  • 4 Följare
  • 1 367 Visningar
  • Uppdaterades senast 24 april 2023
HoboCrew
26 maj 2022 · 4 Inlägg
Då var det dags för mig att ge mig på ett lite seriösare projekt.
Först och främst ska bilen återgå till besiktningsbar, har gjort lite småfix redan och vad jag kan se återstår bara att lösa positionsljus i "halvljusläget" på vredet. Lamporna lyser i "parkeringsläget" så jag chansar på att vredet är paj och har beställt ett begagnat från skroten.
Edit april 2023: Positionsljuset fixades med "nya" vredet, och bilen gick nätt och jämnt igenom besiktningen men med höga lambda värden!
Punkter att ta sig igenom är:
X = klart, / = påbörjat, b = beställt, [ ] = ej påbörjat
[X] Kapa bort extrahjulslådan + batterilådan
[ ] Klä om eller köpa nya dörrsidor
[X] Klä om innertak
[X] Nya högtalare runtom och baslåda
[ ] Nytt säte bak
[ ] Ny golvmatta i hela bilen
[X] Ny kamaxel- och vevaxel sensor
[X] Ny vattenpump med metall impeller, rem, spänn- och stödrulle
[ ] Vinge?
[ ] Skärmbreddare
Senast redigerat av HoboCrew (24 april 2023)
BMW 320i "e36" (1996)
HoboCrew
Rosthål i extrahjulslådan och batterilådan gav mig det perfekta tillfället att testa kapa bort och svetsa om golvet.
Har aldrig gjort något större ingrepp på en bil förut och detta är ju bara rakt på så varför inte.
Kapar hjullådan under punktsvetsarna på den nordliga väggen och under balken mellan hjul-och batterilådan för att skona balken och inte låta den hamna utanför golvet. Batterilådan kapas i samma höjd som balken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-1e6714c7d6a9914a00683b918061f435.jpg
Punktat och klart för silicon runtom invändigt och underredsmassa utvändigt. Fy bövelen vad svårt att få bra svetsar med MIG på tunn plåt haha, men det gick tillslut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-a8c1dcfd0f2b215e68cfeb0afa914916.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-66880274bb332a0387c5b834c7f5e3ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-3e067d37ef86dd619d38234021b0ab68.jpg
Kollade kablarna som går in i bagageluckan eftersom de brukar vara paj och det kan man lugnt säga att dem var (hann klippa av dem innan jag kom på att fota men ni förstår vart problemet är), otroligt att lamporna ens kunde lysa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-7df88f30a401ee26b6f9d77af762a17a.jpg
Lödde på nya "flex"-kablar på stammen och satte klämkopplingar på andra änden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-2549fde01b74d5edc3cc99bca374992b.jpg
HoboCrew
Idag beställdes lite smådelar från autodoc:
kamaxel + vevaxel sensor
vattenpump med impeller utav metall + ny rem, spännare och stödrulle
kupé-, bränsle- och oljefilter
nya innerskärmar till hjulhusen fram
nytt ytter-handtag till förardörren
Passade på att ta några fler bilder när det var uppehåll av regnet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-47ff8f94cb897e36c78694d8ce4a43ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-717384634d1fd5ece7a2c3e52ce3e58e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-c49190c3e7171d559ae9bc69933d0e8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-6b8c4d99027bb277112e3f54e26944d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-07fa396480a2787114be52ade58f20d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-c7bae2dee8fcb9eda9e768a33c763f87.jpg
Plastramarna runt vartenda handtag på insidan är borta och tyget har släppt på samtliga dörrar så jag är sugen på att försöka ge mig på att klä om alla innersidor och sätta dit nya plaster. En reva i skinnet i mittsätet bak lutar däremot åt att köpa nytt/begagnat säte, får se kanske ger mig på att klä om där också vilket hade varit lite fräschare men det känns som att det är lite mer pill.
HoboCrew
28 maj 2022 · 4 Inlägg
Igår skulle jag börja dra nya kablar till högtalarna bak men märkte snabbt att det var ovanligt blött i mattan fram vid förarstolen.. suck.. förra ägarens lagning av sparklådan var inte jättelyckad och hittade ett hål i främre delen rakt ut.
Stående vatten under mattan och "isoleringsgummit" var helt genomsurt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-d877390525ec68a0117b6911c077ff62.jpg
Blev att ta bort mittkonsol och paneler för att få ett snitt i mattan som inte syns under panelerna sen. Vilket jag behövde göra ändå egentligen för att komma åt de avklippta kablarna till en tidigare ägares ljudsystem, låg avklippta kablar lite överallt kändes det som.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-cd7ba99bec6c15050ed86e8b20c9e110.jpg
Rejält ärjat i ett av kontaktdonen under mattan också såklart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-7e6ab558735fe153f028e8df8ea71922.jpg
Löste det med hederliga vago klämmor
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-972aa26782c7f0700a11fe14cdc37473.jpg
Skrapade bort det värsta av rosten och torkade som en galning, la på lite silikon över hålet och ska ta och göra om främre delen av sparklådan på utsidan så det blir tätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-c582a7e465060998bd80b21446e7ea9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-045e609f5a7fa5ec8f60d8b78a6f20fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-567d06f06342570c536ab59c58c48980.jpg
Efter några timmar på villovägen drogs kablar till högtalarna bak och även nya kablar till diskanterna i dörrarna fram då originalkablarna var avklippta, tog sen kväller efter nästan 11h i streck i garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-5b9f2d91eadfce3bf299822c15334de2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243283/243283-9099071d1489c08be6ad4ffdb56b5704.jpg
Slutsteg och baslåda är nästa milestone, är lite okunnig i det området men ska nog gå att få ihop något vettigt.
Senast redigerat av HoboCrew (28 maj 2022)
