Självjusterande kopplingswire Berlingo
orion1
30 juni 2022 · 46 Inlägg
Nu går jag bet på bytet av kopplingswire på min berlingo 06a.
Satt dit en ny självjusterande wire men fjädern runt wiren är helt ihoptryckt monterad. Vilket gör att jag inte har något spel att koppla med. Det är enbart sista 3mm av pedalvägen som gör att jag kan koppla och växla vilket är fruktansvärt. Justerat pedalstället åt alla håll men får det inte att funka.
Någon som har någon ide?
Justerar jag pedalen åt andra hållet kopplar den inte ur över huvud taget.
Slänger in en bild på wiren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171703/171703-69d9e978c00c43f6f8aaf959e363a163.jpg
orion1
3 juli 2022 · 46 Inlägg
Någon som har nån idé? smile
husseman
4 juli 2022 · 1 588 Inlägg
Hmm, ser ut som en sån där stollavajer du måste vrida båda ändar tills den aktiveras- det vill säga den ska hoppa isär o börja jobba. Kan vara ett jävla vridande ibland fram o tbx innan den vaknar. Håll lite tryck ihop på den o vrid åt alla jävla håll så brukar de vakna till.
Lycka till/ mvh/husse
