Volvo v70n 2006 D5 fastnat i W mode?
JacobW30
3 juli 2022 · 119 Inlägg
Tjena. Min W knapp eller Wintermode knapp har fastnat i nedtryckt läge. Dock lyser inte knappen. Men bilen är oerhört seg vid acceleration och vill inte varva som den ska. Så gissar att den ändå ligger i wintermode. Enklast sett att få upp den igen?
Gäller min Volvo V70N d5 från -07
Inga felkoder btw
3 juli 2022 · 17 448 Inlägg
Udda fel men bör väl gå att ta bort panel runt spaken och se om knappen kan bytas eller kopplas ur. Antar att bilen slirar igång på 3:e växeln så ja, trött blir den.
Jesper328
3 juli 2022 · 2 364 Inlägg
Rulla upp facket i mittkonsolen, sen tar du valfritt verktyg och bryter via facket upp panelen runt växelväljaren.
Sen kan du klicka ut W knappen.
Tillägg: Lägg i neutralen först.
Senast redigerat av Jesper328 (3 juli 2022)
Up the RA
JacobW30
Ja precis. Misstänker att det är W knappen som gör bilen så. Då den är intryckt. Dock lyser inte knappen 🤨
Kan vara så att den fastnat i botten och lyser inte då. Prova och koppla ur den som Jesper328 föreslog.
Brådhis * Voff voff *
3 juli 2022 · 10 275 Inlägg
Står det W i displayen när du kör?
JacobW30
Hm nä de tror ja inte
husseman
4 juli 2022 · 1 588 Inlägg
Hehe, ja gissar på att din ECM är förvirrad, o att din Ecu för lådan inte e´vaken än. Ta bort knappfan o låt Datorerna få starta om. Det e´en traktor du åker i- så stressa dom inte..hehe.
mvh/husse
