Vanliga problem / saker att kolla innan köp , min bil har inte alla dessa problem, de är vanliga för alla Model S samt X, men skriver dem som tips / bra å veta för någon som går i Tesla tankar:
- Microbrytare i dörrhandtag går sönder, kolla alla handtag, var säker så handtaget inte försöker åka ut hela tiden, eller att de inte går öppna dörren
- Kuggdrev i handtaget som sköter att trycka ut handtaget med hjälp av elmotor, vanligt att denna går av, finns att köpa online och man får ta isär hela handtaget å byta.
- Rost på bagageluckans gasdämpare och fästerna för dämparna.
- Bubblor i lacken på frunkens lucka vid låskroken, luckan / huven är i aluminium, låskroken är i metal, ingen bra kombo
Detta är vanligt på fler ställen, t.ex. under bakspeglar, bra att kolla.
- Fukt i bakljus, vanligt med fukt som tränger sig in under kromlisten som det står Tesla på bagageluckan.
Vanligt med igensatta dräneringar, finns hål för vattenflöde under bakljusen på sidan av bilen.
Inte heller ovanmigt att limningen av plasten på bakljusen släpper och då läcker in fukt i bakljuset.
- Fukt i bagage, kontrollera utrymmerna under bagagegolvet, vanligt med fukt, om det är blött läcker luckan in vatten / fukt.
- DRL på Framljus går sönder, övre delen på ljuset, Tesla vägrar ta sig ann detta som en återkallelse, alla facelift model S har detta problem.
- Övre länkarmar fram är svaga, rostar lätt i nordiska klimat, viktigt att kolla!
- Bakre undre länkarmar vanligt med fuktintrång i gummileden, tillslut spricker metallen.
- Undre bärarmen glappar i sina leder, vanligt efter ca 15k mil.
- Övre länkarm bak, om bilen känns "spårig" eller obehaglig vid gaspådrag bak, vanligt att dessa är då slut.
- EMMC återkallelse på alla Model S samt X med Nvidia Tegra processor ( MCU 1 ).
Lättare än vad det låter, MCU står för Media Control Unit, första versionen använder sig av en Nvidia Tegra processor, du kan se detta i menyn om du tittar på "yttligare fordonsinformation".
Problemet är att minnet var för litet och efter för många skrivningar så blev minnet dåligt och resulterade snabbt i icke fungerande bilar.
Tesla har återkallat detta och löser problemet gratis, viktigt att man kontrollerar kvitto att det är utfört.
- bubblor/läckage av display vätska, vanligt med äldre bilar, skapar bubblor / hålrum i displayen p.ga. en transparent vätska i displayen läcker, märks lättast av att leta efter bubblor i skärmen, eller att man hittar kletig massa under skärmen, t.ex. vid de förvaringsutrymmen som är där under.
- Glykol läckage ifrån pumpar ,ventiler, anslutningar, svårt att upptäcka, lättast är att kolla glykol nivån under en längre tid, sjunker den = läckage.
- Lister runt dörrar slits lätt, kan läcka vatten.
- Vindrutortorkarnas arm / konstruktion är bristfällig, vanligt att fäste går av till armen eller att muttrarna som håller i armen släpper.
- Linjering av paneler och plåt, väldigt vanligt, i stort alla tidiga Teslor har problem med linjer på bilerna på ett eller annat vis, vanligt är vid motorhuv, bagage, och dörrar, även linjering mellan dörrens inredning och inredning i bilen är ojämn.
- Missljud ifrån framstol, gnälligt ljud, vanligt med fäste som går av, ger ett gnällande ljud när man rör sig i stolen.
- Luftfjädring går sönder snabbt, samt ventilblock i luftfjädringen är vanlig att spricka / läcka.
- Bromsar blir dåliga pga för lite användning, bilen bromsar sig själv när man släpper på gasen för att återvinna ström av rörelseenergin ifrån bilen.
Vanligt att klossar blir dåliga eller att skivor kan ta stryk av för lite användning, bra att bromsa till ibland 😉
- Panorama / taklucka, vanligt med läckage, dräneringar som blir fulla, lister som slits och läcker, samt rails som blir rostiga och osmörjda, behöver smörjning / kärlek minst 1 gång var 6 månad.
- El bagage, vanligt med elektriska dämparna i luckan att bli dåliga, väldigt vanligt med missljud.
- Parkeringssensorer sitter löst, fästerna är vanligt att de går sönder.
Kommer inte på mer på rak arm, men så fort jag börjar fixa med bilen så börjar jag skriva i denna tråden! 😄
Om ni har några frågor, så bara att fråga!
Senast redigerat av RikiRu (19 juli )
