Skrollade blocket på just Volvo 245 för att hitta en vinterbil att slira med i snön och kom då över denna 245 från 1977 i samma ort som jag bor i .
Tanken var att renovera bromsar och köra genom besiktningen men då fick jag tips av en polare om en D24 sug på pall också i samma ort. Så jag fick kontaktuppgifterna till ägaren och for dagen efter och köpte den.
Så nu har det spårat ur som vanligt då det blir att totalrenovera motorn och måla upp golvet invändigt i bilen. Går också i tankarna att klämma in 4st 10” högtalare i båda framdörrarna och en baslåda i skuffen .
Börjat rengöra kolvar och stakar med hjälp av syra för att få bort 40 år gammalt sot, blir bra tycker jag . Kollar även gapet i kolvringarna och honar cylindrarna. Ska snart måla blocket och sedan börja med toppen.
Slipade ner motorblocket utvändigt och målade det med såklart pentagrön sprayfärg. Blev riktigt bra Har även rensat toppen på allt och kört den genom hetvattentvätt på jobbet. Ventilerna har jag polerat och slipat in och det blir väldigt bra resultat
Byggde ihop motorn för några dagar sedan Blocket honat, nya ringar, ram + vevlager, toppbultar och alla packningar bytt. Nya tätningar i toppen och polerad kamaxel .
Tog fram svetsen och kapen och lappade ihop rosten som fanns. Nu ska det bara slipas sen målas
Har även fått hem lite högtalare och slutsteg till pärlan. Blir fyra stycken 10 tummare och en horn diskant i varje framdörr! 10 tummarna blir pride diamond 10or och diskanterna blir master audio bst300. Ska även bygga baslåda med två stycken 8 tums mm audio basar. Allt ska drivas av fyra slutsteg som byggs in i skuffen
Motorn ute ur bilen Börjar vara smått jobbigt att skruva nu när vintern närmar sig, men man får härda ut. Även fått hem ett paket från autodoc med lite bromsgrejer. Så näst på schemat blir att renovera bromsoken runt om, nya skivor och belägg
