Vatten i tanken (volvo s80)
stoffes92
6 augusti 2022 · 3 Inlägg
tjena det är så att min sambo körde slut på soppa i bilen. o tog en dunk som stod o det var ca 1/3 av en 10 L dunk som det var vatten i men då det varit bensin i den så kände hon en svag  doft av bensin och fyllde upp den med bensin. bilen gick ca 3-400m innan den börja sacka samt startar inte. gör inget tändnings försök äns. o nu undrar jag lite vad jag kan göra för att få igång den .
mvh Kristoffer
Utmarks-Loke
6 augusti 2022 · 5 836 Inlägg
Töm tanken så gott du kan och tanka fullt med vanlig bensin, som innehåller en del etanol som absorberar det kvar varande vattnet. Vrid sedan på tändningen så bensinpumpen startar, den stoppar efter ett ögonblick så stäng tändningen igen och vrid på så den startar igen och gör så en stund så systemet får spolas igenom med bensin. Alternativt tjuvkoppla bensinpumpen och spola på det viset. Sedan skall det bara vara att starta. Detta förutsatt att det var en av de ge gamla S80, var det en nyare med direktinsprutning vet jag inte exakt hur det funkar.
stoffes92
tack för ett snabbt svar o ska givetvis prova det ☺️ det är en 2000
