Hjälp med backkamera peugeot 308
Mhogberg
6 augusti 2022 · 4 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243941/243941-fa0e304ff90c9d40bffa01ebb5e24343.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243941/243941-c8a7db4503dd3fe122a5ddff2a78b923.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243941/243941-dd84185a8e8f7919f61b3463b1ebba6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243941/243941-2ef96548c3c0b7eb27c404cc6f42ed58.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243941/243941-0c8982978c5ba6983a0ec8a6300a04a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243941/243941-a6a1fcd86d0a19488476a52eda24284a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243941/243941-20e854bc235a021119e68c6e29962d78.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243941/243941-f2179bacc167829a1b1fb5bfc5290bb5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243941/243941-d9aeaad8ace282a627ef4b240551c446.jpg
Har köpt en display till min peugeot 308sw årsmodell 2008. Monterat enligt instruktioner med ström från baklyktan och backkamerans led lampor tänds nör backen läggs i, men skörmen slår inte om och visar backkameran. Tog då även ström från baklyktan nu från videokabelns pigtail (röda korta kabeln) efter tips från youtube. Men skörmen känner ju inte av att backkameran skall aktiveras.
Jag måste hitta ”reverse” kabeln i min peugeot, vanligtvis skall den vara mörklila men det finns ingen sådan. Från displayen har jag använt biltemas iso adapter då min peugeot inte matchade displayens kontakter.
Frågor
1. Hur hittar jag reverse kabeln på min peugeot?
2. Skall det vara den kabeln jag skall ansluta den andra korta röda kabeln till som sitter ihop med video in kabeln? Eller skall den kopplas in med en reverse kabel feån displayen?
3 kan någon hjälpa mig via direkt chatt?
Hälsningar martin
Mack Forum- och sitemoderator
6 augusti 2022 · 26 149 Inlägg
Ett alternativ vore kanske att mäta sig fram med till exempel en multimeter på varje kabel när du lägger i/ur backen? Tillkommer det ström på en kabel när backen läggs i så kanske du har funnit den rätta?
Alternativt undersöka vilken kabel som ger ström till den vita backlampan baktill och koppla in dig på den.
Bara en tanke..
Mhogberg
Hej mack skall prova mäta med multimeter imorgon, är osäker på vart exakt jag skall mäta.  I bilens kablar innan eller i dosan (bild 1) eller vart tycker du jag skall mäta? Blir ett projekt imorgon. Att hitta kabeln som ger ström till backlampan dessto större projekt.  Första bilden visarde kablar som kommer från bilen till iso adaptern. Tre har jag valt bort vit brun och gul som torde få till rattknapprna. Dwn andra knippet går till högtalarna och kvar ör knippet med jordad ( gul/grön) och gul, lila och blå samt beige samtliga i mittenknippet bild 1 som går in i stora iso boxen. Så vart möter jag?
Bassiehof
6 augusti 2022 · 1 777 Inlägg
Börja med att ta reda på vilket installation diagram du ska använda. Det finns tre olika. Har bilen parking sensor? Uteslutningsmetoden.
Mhogberg
7 augusti 2022 · 4 Inlägg
Hej bessiehof jag har inte oarkeringssensor på bilen den har ngn konstig parkassist kopplad till bakrutans vindrutetorkare som jag inte fattat. Jag tror det är översra installatiobsdiagrammet, värt att veta är att ett kopplingsschema står på lcd skärmen och ett annat i instruktionsboken
Mhogberg
KLART! jag  lyckades mot alla odds på "bara" tre dagar. Nu har jag en fungerande backkamera med mp5 skärm mkt bättre än originalradion. tack för input som fick mig att tänka om och tänka rätt!
