Konstig ljud & vibration vid acceleration. Volvo xc60 2014 D5
g940
6 augusti 2022 · 16 Inlägg
Hej.
När jag ökar farten ( 85->100) med växel 6 så låter bilen som det gör när man kör på de linjerade sträckorna på sidan av vägen. Detta försvinner så fort jag passerat ca 100km/h eller om jag växlar till 5an. Kör jag på 5an mellan 85-100 så låter det inget konstig. inga andra missljud i andra hastigheter eller växlar.
Rak strecka, nerförsbacke eller uppförsbacke spelar inget roll.
Vad kan det bero på?
Tack
Mack Forum- och sitemoderator
6 augusti 2022 · 26 136 Inlägg
Lite svårt att exakt veta hur det låter bara på den beskrivningen, men jag skjuter från höften och gissar på att motorn kanske inte orkar accelerera riktigt på så låga varv?
Lite som anledningen till varför man inte startar på fyrans växel..
Christian S
7 augusti 2022 · 4 816 Inlägg
g940 skrev:
Hej.
Tack
som Mack är inne på, för lågt varvtal?
hur mycket varvar den på 6an i 85?
Mvh Christian
zzr94092
7 augusti 2022 · 4 385 Inlägg
Typ 1500 varv,men ska orka o dra utan att växla ner.. Läste på något forum om något liknande,var tydligen olika däck/slitna fram...
g940
7 augusti 2022 · 16 Inlägg
Hej.
Den klarar 65-85 kmh på 6an utan några vibration. Ligger på ca 1.5/1.700 varv vid 85-100.
Automat låda.
g940
Däcken är fina. Körda en säsong
Christian S
8 augusti 2022 · 4 816 Inlägg
g940 skrev:
Hej.
Automat låda.
jasså det satt automatlåda i den, då väljer den ju rätt växel själv.
jag förutsatte att den var manuell iom att du skrev att den gör så när du kör så på 6an men inte på 5an.
Mvh Christian
Presidento Of World
8 augusti 2022 · 3 324 Inlägg
Jag hade en insignia som gjorde så, jag vet två olika bilar men när man bytte olja i bakaxel så försvann det.
Kan vara värt att kika på.
Dessutom bytte man även olja i växellådan senare och det gjorde underverk för alla typer av vibrationer försvann.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
xXSammy
8 augusti 2022 · 6 569 Inlägg
Inte för att måla upp det värsta men hade en kund bil (V50 D5) som vibrerade omkring samma varvtal som nämnts, den slirande med konverten så lådan kunde inte bestämma sig om den skulle köra på 5an eller 6an
De/Dem
torsen
8 augusti 2022 · 7 233 Inlägg
Vet inte om det finns något stödlager på bakre kardanaxeln, men om så finns kan det vara detta som "spökar".
