Halloj! Har införskaffat mig en Saab 2taktare med ett relativt stort renoveringsbehov 😎 bilen har stått sedan -77 och verkar har klarat sig hyfsat från rost (iallafall av vad jag hittills har hittat) jag har tidigare aldrig renoverat en bil eller för den delen ens hållit på med bilar alls så detta blir mitt instegsprojekt och det får ta den tid det tar. Tanken med tråden är att få lite hjälp och input på saker och ting samt att kunna samla bilder och likande så att man kan gå tillbaka senare och kika hur och vad man gjorde. Följ gärna och om du sitter inne på ett svar på någon av mina miljoner frågor som så tveka inte att svara 👍🏻
Har påbörjat lite lätt att demontera och inspektera skicket på bilen, har plockat ur säten och golvmattor samt isolering. Har hittat 2 hål i golvet alldeles vid stolsfästet på båda sidor. Motorn är stum, har tyvärr sått utan stift under en längre tid.. har hört att diesel kan lösa problemet och få loss motorn? Planen nu är att göra en lättare renovering, "bara" för att få den igenom den sista besiktningen, lacken och den "fina" patinan med ytrost, mossa och allt vad det är ska få vara kvar 😁
