Ljud i husvagn
RGrahn
11 augusti 2022 · 22 Inlägg
Tja! Har skaffat mig en husvagn och funderar på vad för ljud funkar bäst. Tänkte först sätta in en bilstereo och slutsteg med några batterier. Sen kom jag på att man kopplar ju in bilar till 220v uttag. Är det bättre att köra med hemmaljud då? Har inte så stor koll på hemmaljud så om någon vill förklara hade det varit guld:)
mallesoft
11 augusti 2022 · 56 Inlägg
Varför krångla till det mer än nödvändigt? Skaffa bluethoof högtalare, ex marshall/jbl el liknande, går oftast både på 12/220V, hyffsat dunka i dessa smålådor.
Hemmasystem är väl inte riktigt anpassade för en fuktig skakig omgivning som det blir i en husvagn, vill du bygga vettigt ljud? Köp något billigt BRL system funkar utmärkt om du nu inte ska tävla i ljud, men en massa med extrajobb om du ska dra kablar snyggt osv osv....
EDIT
Vad är ljudet tänkt till? Film? 5.1 eller bara musik stereo.....el kanske blandat.....stereo duger utmärkt till en husvagn.
Senast redigerat av mallesoft (11 augusti 2022)
RGrahn
EDIT
Huvudsakligen musik. Tänker om man kör stereo behöver man batterier, kan man köra dom på konstant uppladdning utan att förkorta livstiden? Såg att Stetsom har 230v till ~12v omvandlare som ger 90a, borde inte det funka istället för batterier?
mallesoft
EDIT
De dära inverters suger verkligen ström från 12V, behövs ett gäng batterier om du vilar på en park utan 220V, några batterier i seriekoppling plus underhållsladdare när du står på 220V park, kör du på en Marshall eller party högtalare får du mer än väl bra ljud, plus grannar som klagar på Campen hehehe.....trots sem, hade bra dunka i min S60, det var inte uppskattat kan jag säga wink
Men utan att veta till 100% du bör inte ha ett hemmasystem iaf...
RGrahn
12 augusti 2022 · 22 Inlägg
mallesoft skrev:
EDIT
Yes lutar väll mot batterier och laddare. Men som jag förstått det tar batterier stryk av att användas medans dom underhållsladdas under en längre period? Har jag förstått det fel då?
mallesoft
12 augusti 2022 · 56 Inlägg
När det gäller uppladdningsbara batterier i allmänhet så är de en förbrukningsvara, alla sådana batterier har ett visst antal laddcykler innan de dör, vad ska jag gissa på, säg 5 år i snitt beroende på hur hårt/ofta de laddas, låter du ett sådant batteri ligga oladdat så förstörs de, därför kör många underhålls laddning under vinter, ex fina sommarkärran, husvagn,husbil osv osv
Kan ta ett exempel, mitt mc batteri funkade utmärkt i 10 år utan underhållsladdning, men varje vår tog jag ut det laddade fullt med en laddare som går i 7 olika steg, som tömmer/fyller/underhåller batteri, satte tillbaka batteri efter laddning, allt var ok enl laddaren, alla lampor lös men när den skulle startas, stendöd.....
EDIT
Kom på, du får ju tänka på att all el i husvagn går ju på batteri, även kyl och värme om du inte kör gasol konstant, då behövs flera batterier, då är det inte säkert att generatorn i bilen orkar med att ladda under körning, därför en underhållsladdare när du har tillgång till 220V
Senast redigerat av mallesoft (12 augusti 2022)
RGrahn
EDIT
Yes men då blir det väll vanligt billjud jag kör på! Där har jag full koll:) tack så mycket
12 augusti 2022 · 13 742 Inlägg
2st 6x9   en stereo förslagsvis en Pioneer dessa brukar gå att brygga så man får 2x"100watt" ut vilket duger långt till ett par 6x9 och man får skapligt med bas..   alternativet är ett par gamla Pionner 2099 eller liknande 8" full register som spelar helt underbart finns säkert någon modernare tappning av dom.     2088orna var det som var top of line av den typen av högtalare när jag var ung sen vet jag att 2099orna kom.       sen kör man med 12v batteriet i husvagnen med en stadig laddare bara..
Seat Arosa (1999)
Hickan
12 augusti 2022 · 374 Inlägg
ett 70ah batteri lär räcka en kväll minst.
jag kör en "bärbar" högtalare med 2x500w förstärkare på ett 170ah agm som jag byggt och får typ 12 timmar på full volym, musik är dynamiskt och ger inga konstanta 1000wrms.. antar att du inte tänkt lägga dig på den nivån, skippa subwoofer om du vill kunna köra utan laddning, eventuellt bygger du en tham12 eller tham10, bra bottenregister men hög effektivitet och komplettera sedan med mellanregister och diskant.
Senast redigerat av Hickan (12 augusti 2022)
jag hatar bilar
mallesoft
13 augusti 2022 · 56 Inlägg
Ni verkar att kunna detta med ljud, så jag stjäler en bit i tråden hehe
Sista gången jag byggde ljud seröst så var fortfarande kasettbanden moderna ( ja jag vet att jag är antik, HAHAHA )
Då höll man på med att räkna lådvolymer enl olika tabeller osv osv.
Idag ids jag inte hålla på något, utan köper ett färdigt kit, så min fråga är till er, jag vill ha lite dunka i mitt lik till bil, Peugeot 206, har redan bytt ut orginalenhet och bytt  till några GAS 6,5 fram och 5,25 bak, funkar ok enl mig, då skuffen är liten behövs den till annat, min tanke var att köpa en liten aktiv bas BILLIGT hehe, som läggs under sätet, åsikter om detta? skräp? visst förstår jag att en sådan liten volym och ett 6,5-8" element inte ger samma som en större låda....
Hickan
13 augusti 2022 · 374 Inlägg
https://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-swe-815.html
verkar vara billigare på amazon
https://www.amazon.se/Alpine-SWE-815-Lj … 2&th=1
har kopplat in 3 st sånna (2st till min far 52 år 2021 renault senaste). dom duger, och är nog hästlängd bättre än en aktiv under sätet samt tar upp väldigt lite plats. behöver du koppla ur den och packa är det bara att slita ut den (vilket du aldrig kommer göra, då den är så liten). kör + och - men nån kontakt som du kan dra ur bara, typ xt60 eller nåt
jag hatar bilar
mallesoft
Jag har kikat på den ser intressant ut, men då kommer ett annat litet problem i vägen, dels att jag har 1/3 av den skuffen fylld med diverse bra att ha prylar vid ett ev haveri, så då får jag koppla in ut den konstant, har bara 3dörrars modellen så baksätet är nog trångt, sedan kom min lathet i vägen orkar inte hålla på med att dra rca och en plus seriöst genom hela bilen, som det är nu var bara tanken en rca på ca 2m som går lätt in under en plastpanel till sätet, samma gäller plus. Så då skippar jag sätesbasen helt, ger den inget så är det bortkastade stålar. Jag är inte längre ute efter att spela för alla, som man gjorde då, ville bara ha lite bättre bas i ljudbilden
