Spindeled till Skoda Octavia, går det att lossa "de tre" skruvarna?
BultenBo
11 augusti 2022 · 3 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243995/243995-dd34cb503c8161db8357de008856d0d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243995/243995-29d67884f77905b9c4287243127ca5a9.jpg
Drog av en av de tre skruvarna och undrar om de går att lossa, försökte lite lätt att få loss den trasiga men gav upp på grund av att det blev så sent på kvällen.
Curse
12 augusti 2022 · 686 Inlägg
Ska nog inte vara nått större bekymmer att få loss dom. De sitter pressade. Men du måste få bort hela spindelleden. Sen ska det nog bara vara att värma runt bultarna som är kvar o slå ut dom.
Mazda 6 "MPS" (2006)
BultenBo
12 augusti 2022 · 3 Inlägg
Ok  det låter bra.
Utmarks-Loke
12 augusti 2022 · 5 833 Inlägg
Men varför, när en ny bara kostar 129kr?
12 augusti 2022 · 13 736 Inlägg
exakt för 129kr orka ens bry sig liksom..  smäll dit en ny.. svårare är det inte.
hade det varit 1290kr så visst då kanske man kan hållas men för 129kr är det aldrig värt det..  sen när man kommer till bes och får en 2a på att leden är glapp så kan man ju sitta där och skämmas för att man inte kostade på 129kr smile
Seat Arosa (1999)
uhlin
12 augusti 2022 · 2 834 Inlägg
Precis. Skulle inte tveka med det priset. Fast då får man ju byta spindelled nästa år också om man köper denna.
BultenBo
Hade ingen koll på vad spindelleden kostar, så det blir nog en ny.  Skulle egentligen bara byta fjäder, så gick skruven så retligt av.
varför släpper du spindeleden på en skoda för att byta stötdämpare?   bara släppa stötdämparen i överkant  släppa klämbulten och trycka isär allt lite så ramlar det ut så smidigt på dom bilarna jag skruvat med.. visst lite teknik krävs ju
men brukar ta en slagmejsel och slå i mellan tills jag känner att dämparen är lös..  att ta ner hela spindeln är ju betydligt jobbigare
Seat Arosa (1999)
Utmarks-Loke
Jag bytte nyligen stötdämpare på en golf mk5 och den hade samma spindelled så jag antar att hela hjulupphängningen är samma. Och jag tyckte inte man fick ner fjäderbenet tillräckligt utan att lossa spindelleden så jag gjorde också så, på min höll dock skruvarna så jag kunde sätta ihop det igen
det ska gå men visst det kan se tight ut..    nu har jag inte hållt på med specefikt just den modellen men andra vag bilar som ser likdana ut smile
Seat Arosa (1999)
