Audi a4 avant (b9) vänster bakdörr urfunktion
Knivjocke
14 augusti 2022 · 20 Inlägg
Tjena!
Kör en Audi a4 avant från 2016
Jag får ingen ström till min bakdörr. Allt är dött.  Går ej låsa dörren, går ej veva ned, kommer inget ljud ur högtalarna, inget fungerar. Ruckar jag lite på kablarna så smattrar det lite från högtalaren.. annars inget liv.
Ber tacksamt om hjälp så man slipper en dyr runda hos verkstad.
zzr94092
14 augusti 2022 · 4 383 Inlägg
Kablage mellan b-stolpe och dörr? Kolla där först,enklast....
Knivjocke
Har kollat på ”kopplingen”  mellan dörren och stolpen.. mätt på kablarna på hanen från bilen och alla ger ström.. så det måste vara honan i ”kopplingen” som är körd?
Hur ska jag gå till väga..?
Knivjocke
https://www1.garaget.org/gallery/images/242/241785/241785-a2fe4a7438cfd68c25283b945a9a354a.jpg
Mossan1
15 augusti 2022 · 2 789 Inlägg
Är "sladden" från bilen, eller från dörren?
Kabelbrott i böjen tänker jag, men då är det logiskt om sladden är från dörren, eftersom du mätt ström i kontakten från bilen.
Skulle kanske kunna falla in under elektronikdelen av maskinförsäkringen om det är mycket kostsamt.
Kanske.
Senast redigerat av Mossan1 (15 augusti 2022)
Knivjocke
15 augusti 2022 · 20 Inlägg
Kanske.
Honan är från dörren och hanen från bilen.. är glapp i honan, (tror jag)… hittar ingenstans som säljer liknande delar eller något om hur man skulle kunna fixa det.
Mossan1
17 augusti 2022 · 2 789 Inlägg
Antagligen är det ett kabelbrott i slangen med kablarna ut från dörren.
Reservdelen är i så fall komplett kabelhärva i dörren och säljs ingen annanstans är VAG.
Ofta kan man byta enskild kabel, men är lite pyssel.
Lite ovanligt med utmattningskabelbrott på så ny bil. Och en bakdörr.
Nu kan det vara annat fel i dörren. Kanske en modul i dörren som gett upp. Bakdörrar har i regel ingen modul, men....
Så jag rekomenderar faktiskt ett verkstadsbesök.
Posta gärna vad felet var sedan.
Det sker för sällan
Senast redigerat av Mossan1 (17 augusti 2022)
it_mutt Avstängd
17 augusti 2022 · 10 388 Inlägg
Det sker för sällan
Jodå, fr.o.m (åtminstone) B8:an har alla dörrar egen modul.
