torsen
27 september 2022
· 7 198 Inlägg
ekstrom02 skrev:
Lucif3r skrev:
När du böt slangarna, försvann all vätska ur behållaren? För isf kan du ha fått luft i bromscylindern, vilket ibland kan vara ett halvt h-e att bli av med. Men jag tror det finns luftnippel på den också...
Som svar på sista frågan, ja - en gammal bromscylider kan gå sönder om den går i botten. Är väl inte direkt det vanligaste felet, men händer lite titt som tätt.
Vad jag såg så har det funnits vätska i behållaren helatiden, har försökt vara noga med det.
Ja det fanns 2st luftnipplar på bromscylindern. Och efter jag luftat dem blev bromspedalen bättre. Nu blir den stum med bilen avstängd, som de ska va. Och när jag startar bilen så tar bromsen men den tar bara väldigt långt ner. Men bromsverkan är endå ganska bra, mycket bättre än tidigare. Ska prova imorgon igen lufta allting.
Tack för hjälpen!
Om du inte lyckas lufta så föreslår jag att du uppsöker en allbilsverkstad, med bromsvätskesug, som suger bromsvätskan genom luftningsventilerna.
Gjorde jag efter att själv försökt att trycksätta bromsvätskebehållaren med LÅGT tryck genom ett lock som modifierats och försetts med bilventil.
Ett tips, om du själv vill laborera med att trycksätta lock, men inte har tryckluft, är att utnyttja luften i reservhjulet.
Men var försiktig så att du inte sätter för högt tryck på ventilen i locket.
Locket, som jag modifierade, anskaffade jag på en plockbilskrot.
Har du tur så kan du på bilskroten även hitta burkar med "punkasprej".
Från dom tar du slangarna med munstycken och skarvar med en slang mellan "punkaburksslangarna".
Lycka till!
