Passat B6 FSI, byta automat växellådsolja med filter
Abbe1234
29 september 2022 · 123 Inlägg
Hej
Jag undrar om man kan byta växellådsoljan med filtern själv? Hur gör man?
Bilen är passat FSI 2007 automat 2.0.
Jag undrar om jag behöver att programera eller återställa växellådan efteråt.
Tack på förhand
MVH Abbe
Cuefa Ain't no place like home...
29 september 2022 · 4 628 Inlägg
Du kommer behöva ett diagnosinstrument så du kan hålla koll på temperaturen när du fyller lådan.
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Abbe1234
Det har jag.
Är det så att man fyller i lådan och sedan startar man motorn och man håller koll på temparaturen samtidigt?
Når den temparatursgrader och stänger man av motorn och så släpper man på nivå skruven?
MVH Abbe
spillolja
29 september 2022 · 4 020 Inlägg
Troligen en lite äldre automat som ska ha vanlig AFT olja, motorn ska gå på tomgån när man släpper ut överskottsoljan, en körning på 1km kan kanske behövas för att få ur evt. luftbubblor
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
