Volvo 740 Extraljus - Hjälp
RL90
25 november 2022 · 10 Inlägg
Hej! Har ett litet problem. Har provat leta på forum men hittar inte så jag frågar här.
Jag har installerat: https://www.extraljuskungen.se/extralju … ast-3-pack på min 740 87a.
Har hopplat relät + och - till batteriet, tagit styrström från helljus kabeln, kopplat in styrström jorden på batteriets - ..
Allt funkade först som det skulle, de gick att slå av och på, for ut och riktade å allt sånt, slog på å av för att kolla om de lös bra.
Körde en bit med extraljusen på och skull blända av, det gick int slå av extraljusen på spaken, provade flera gånger utan att det gick, det var ständig ström,så fick dra säkringen.
Undrar nu vad felet kan vara, kan dock infromera att helljuset på högra sidan inte fungerar när jag slå på.
MvH// RL
zzr94092
25 november 2022 · 4 383 Inlägg
Reläets "brytarkontakter" har smält ihop,=reläet överbelastat,köp ett bättre relä,typ Hella/Bosch..
RL90
Tack för svar!
Okej är det alltså de inuti säkringsboxen? eller självaste extraljus reläet?
Steff240
25 november 2022 · 1 016 Inlägg
RL90 skrev:
Tack för svar!
Jag vågar satsa en slant på extraljusrelät smile
RL90
Okej får beställa ett nytt och prova, eftersom det ny har brunnit förmodligen, är det pga av felkoppling eller att de är för dåligt bara?..
Tack för svaren, är okunnig när de gäller el smile
Senast redigerat av RL90 (25 november 2022)
torsen
26 november 2022 · 7 230 Inlägg
Har aldrig råkat ut för att ett relä "brunnit".
Vare sig "gamla hederliga" Bosch eller Hella eller mikrorelän av alla möjliga fabrikat - inte ens italienska FIAM.
Måste vara otur.
RL90
26 november 2022 · 10 Inlägg
Verkar vara extraljus reläet som spökar, när jag knackar på det slocknar ljusen. Vilket relä rekommenderar ni? Eller ska ja köra samma som jag har nu?
Steff240
26 november 2022 · 1 016 Inlägg
Måste vara otur.
Inget som är konstigt om man överbelastar reläet. Sen kan man ju råka ut för måndagsexemplar också.
MammDiin
26 november 2022 · 2 019 Inlägg
Måste vara otur.
Själv har jag råkat ut för några relän som släppt in fukt som orsakat att de inte släpper. Märkte det lätt när de hade genomskinlig plast och man såg hur brunt det var av rost invändigt. Troligtvis så klarade de inte av samma belastning längre när kontaktytorna började rosta så det slutligen brände fast.
granadadr
26 november 2022 · 7 284 Inlägg
hur många w har du på lysen och hur många a ligger reläet på? man kan räkna ut det wink
ex ett lyse har 100w/ 12=8,33333 AH
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Brådhis * Voff voff *
26 november 2022 · 10 275 Inlägg
A, inte Ah. smile
granadadr
A, inte Ah. smile
aaahhhhhaaaaa  smile
RL90
Lamporna ligger på 60w har 3 st, reläet är på 40 ampere
27 november 2022 · 10 275 Inlägg
60W / 12V = 5A så totalt 15A, dvs ditt relä ska gott och väl räcka till. Jag skulle tro att ditt relä helt enkelt är trasigt.
RL90
27 november 2022 · 10 Inlägg
Okej tack för all hjälp, får beställa ett nytt och prova.
Senast redigerat av RL90 (27 november 2022)
Lucif3r
27 november 2022 · 2 207 Inlägg
Har samma erfarenhet av flera olika reläer, allt från biltema till dyra bosch/andra "bra" märken.
Hur och vart man sätter reläna har rätt stor betydelse också. Hänger dom mer eller mindre fritt så blir dom inte speciellt långlivade, likaså om dom sitter på ett väldigt utsatt ställe(t ex stötfångare, hjulhus, skärm osv).
Det är ju också viktigt att kabelskorna/kontakten till reläet är fukttåligt, annars sprider sig ju rosten från kontakten och in i reläet oavsett hur tätt reläet är.
MammDiin
27 november 2022 · 2 019 Inlägg
I detta fall så var det produktionsfel på reläena. Ett av dem gav upp efter typ en månad om jag minns rätt, och märkte då att ett annat såg lika brunt ut invändigt. Men fick nya på garanti och de är ännu i bruk nästan 10 år senare.
Har inte råkat ut för några andra relän som gett upp vad jag minns fastän installationen inte alltid varit den bästa.
