dwadw
6 december 2022
· 292 Inlägg
Lucif3r skrev:
Och när man väl konstaterat vilka kablar som är högtalarkablar så kan man mha. ett AA(A)-batteri testa vilken högtalare kablarna tillhör genom att "dutta" kablarna på batteriet och lyssna vartifrån det låter.
Men GENERELLT brukar det vara så att Röd och Gul kabel är ström+, svart kabel är jord, blå alt. blåvit är antenn/remote, och tvåfärgade kablar är högtalarkablar. Som t ex den vita kabeln med svart streck på sig som du har precis vid tummen, det är troligen en högtalarkabel.
Detta är dock GENERELLT, man måste mäta för att vara säker!
Fy fan vad drygt med att koppla el.
Strömmen från bilen ser ju att vara blå och vit då dom är kopplad med gul och röd från stereon (plus en till blå remote kabel som går bak till slutstegen i skuffen). Dessutom hänger gul och röd kabel löst som kommer från bilen. Men ljudet och stereon sätts ju på som vanligt. Inga bekymmer där. Är lite förvirrad just nu.
EDIT: Sen dom här "högtalarkablarna" typ grå, brun och grön har ju bara en enskild kabel som går från bilen. Inte en till som ska vara flerfärgad så man har ju absolut ingen aning just nu vad det kan vara för kablar.
Det finns ju 2st högtalarkablar man har identifierat. Två par röd/svarta där ena går till vänsterbak och (antagligen) högerbak. Ena högtalarkabeln verkar inte vara kopplad till högtalaren i dörren så den spelas inte, men det är identisk med den andra högtalarkabeln till vänsterbak som spelar när man kopplar.
Senast redigerat av dwadw (6 december 2022)
