Volvo 244 1982 med B19E motorn startar inte efter jag parkerade den.
Kasper123
8 december 2022 · 4 Inlägg
Hej! igår när jag parkerade min volvo 244 så lämnade jag den där och sedan for jag in en stund i mitt hus sen när jag skulle gå ut igen och starta den så startade inte den. Jag svängde på nyckeln och startmotorn och motorn svängde men den startade inte och den lovade inte ens alls. Det är ungefär -3 grader ute men det är ganska fuktigt så jag undra om det kan ha med fukten och göra?
Om någon har havit samma problem så snälla hjälp! skulle vara jätte tacksam!
uhlin
8 december 2022 · 2 834 Inlägg
Kollat så inte kamrem gått av?
Mossan1
8 december 2022 · 2 827 Inlägg
Naturligtvis kanndet vara fukt i fördelarlocket, men då BORDE den tända lite i alla fall.
Brusten kamrem är möjligt.
Då låter inte startmotorn som den brukar, "det går för lätt", och man kan se att kamaxleln inte rör sig via oljepåfyllningen.
Ganmaldags felsökning gäller.
Om gnista finns är första att kolla.
Därefter om bränslepumpen går.
Senast redigerat av Mossan1 (8 december 2022)
Kasper123
Gnista får den, men bensapumppen går inte igång och ja kan inte hitta relän
