Volvo v70 2.5T hugger vid gaspådrag
tobbeerosengren
18 mars 2023 · 2 Inlägg
tja har en v70 2.5T från 2005 som jag fått köpa å jag antar den är lite trimmad då jag fann en atm magnetventil i motorn, men ja till problemet är att den hackar/hugger (typ som att du försöker gasa när antispinn går igång) vid gaspådrag  bara på 3an och uppåt?
vad kan de vara?
18 mars 2023 · 17 477 Inlägg
Men är det antispinn som de facto går igång? Så kan ju vara fallet med en dålig ABS-krans.
tobbeerosengren
nej de är inte nå med antispinnen med att göra utan det var mer ett försök till förklaring hur det känns ibland när den hugger
Jesper328
18 mars 2023 · 2 371 Inlägg
Koppla dator och logga misständningar.
Vet inte precis hur det är på Volvo men man brukar ju få fullt laddtryck på 3an och uppåt.. kan ju vara något med att den laddar för mycket och att ecm klipper tändning eller bränsle.
Brukar kunna bli så på bonntrimmade bilar. smile
Senast redigerat av Jesper328 (18 mars 2023)
Up the RA
Nybergrobin
18 mars 2023 · 2 378 Inlägg
Har du några felkoder?
När är den servad med tändstift, luftfilter samt bränslefilter?
