Jag har en familjebil, Ford S Max 2014, dieselbil.
Avgasröret hängde löst så jag lämnade in den och de bytte hela avgasröret.
Efter detta byte har jag märkt att bilen mullrar väldigt mycket, hörs inifrån kupén, endast när jag kör i låg hastighet, t.ex. när jag ska parkera.
Men bara ibland och jag har inte märkt att det blir någon skillnad på om motorn är varm eller kall.
När den mullrar väldigt mycket så börjar det också stinka väldigt illa, lite inne i kupén men mest när man går ur bilen. Luktar väl typ diesel eller bränt, en blandning.
Idag körde jag runt i låg hastighet och letade parkering, då började den mullra. Jag lät bilen stå still utan att gasa alls, och såg på displayen att den drog 43 L per mil medan jag stod stilla!! Samtidigt som mullret höll på. När jag tryckte på bromsen sänktes förbrukningen till typ 1 L/mil.
Avgasröret gör även stor svart fläck på marken.
Jag har lämnat in den för en kontroll och de sa att avgasröret såg korrekt ut och gjorde en felsökning utan anmärkning (men jag fick inte papper på det).
Kan någon leda mig i rätt riktning?
