B230fd svårstartad och dör när man släpper upp kopplingen och ska åka iväg
Amazon07
19 mars 2023 · 8 Inlägg
Jag behöver hjälp jag har en volvo 945 från 93 med b230fd i som är väldigt svårstartad och den vill inte gå så jag tänkte om nån kanske vet vad det kan vara för fel
Mack Forum- och sitemoderator
19 mars 2023 · 26 134 Inlägg
Har du gjort NÅGON felsökning själv?
Hur uppkom problemet?
Amazon07
Jag har tittat lite själv men jag kan inte hitta felet
Felet kom när jag skulle starta bilen och åka iväg efter jag hade prata med några kompisar så när jag skulle åka iväg så dog den bara
Mossan1
20 mars 2023 · 2 796 Inlägg
Tyvärr är det så att med enda felbeskrivning "Bilen startar inte" så är det svårt att ge några bättre svar.
Som att ringa doktorn och säga "jag har ont. Vad är fel?".
Måste ringa in felet lite:
Antar att startmotorn fungerar?
Låter startmotorn som vanligt, eller går den för tungt/lätt?
Lossa en tändkabel och håll nära metall se om det är gnista eller inte när startmotorn går.  Risk för stöt. Ofarligt för personer utan pacemaker eller hjärtfel med kan vara smärtsamt.
Luktar det bensin?
Är bilen modifierad motormässigt?  Bakhjulsdrivna Volvo är det nästan alltid i någon form vilket försvårar felsökning.
Amazon07
20 mars 2023 · 8 Inlägg
Asså bilen startar och går på tomgång men sen när jag ska åka iväg så dör den bara, och den är väldigt svårstartad
Den får gnista och bensin och startmotor är fungerande
Steff240
20 mars 2023 · 1 016 Inlägg
Kollat felkoder?
jaka54
21 mars 2023 · 5 718 Inlägg
Motorn är alltså orkeslös?!
När du startat motorn...kan du då gasa? Varva upp motorn?
Amazon07
21 mars 2023 · 8 Inlägg
Det går att varva upp motorn lite sakta men om man ger för mycket gas direkt så dör den
Amazon07
22 mars 2023 · 8 Inlägg
Problemet löst
22 mars 2023 · 26 134 Inlägg
Amazon07 skrev:
Problemet löst
Kul!
Så..vad var problemet?
Amazon07
27 mars 2023 · 8 Inlägg
Det va rotorn och fördelarlocket  men nu har bilen börjat krångla igen och det är exakt samma problem
jaka54
27 mars 2023 · 5 718 Inlägg
Så då var det inte rotorn och fördelarlocket?
