B230F Övertryck
dwadw
20 mars 2023 · 292 Inlägg
Tjena, länkade en video till hur övertrycket ser ut på min bil. Är en volvo 744 glt -89 med b230f. Gått cirkus 13200 mil i skrivandes stund.
Någon som vet varför det är så här? Jag har bytt ut hela oljefällan och kalaset till det, men hjälpte inte.
Bilen går kanon annars. Tighta växlar och har inte haft några problem att starta bilen i -20 grader. Enda är väl att det sipprar ut lite olja i diverse packningar har jag märkt. Vilket övertrycket orsakar antar jag? Har tänkt byta packningar. Det läcker inte mycket, har inte behövt fyllas på någon gång.
Senast redigerat av dwadw (20 mars 2023)
Mack Forum- och sitemoderator
20 mars 2023 · 26 149 Inlägg
För den okunnige..vad baserar du på att du har övertryck?
dwadw
Jag antar eftersom oljelocket skakar när det sitter löst, samt att olja skvättar ut. Hade man satt en gummihandske över oljelocket hade ju den fyllts med luft. Kollade på någon guide som sa att man då har övertryck.
Men jag är absolut ingen expert så kan ha fel också. Men det är vad jag förstått efter lite googling.
uhlin
20 mars 2023 · 2 834 Inlägg
Ja, har du bytt allt till vevhusventilationen? Allt tyder på tät sån.
dwadw
Ja, oljefälla, flamfälla osv. Det enda är väl slangar, om det behövs rengöras/bytas ut
zzr94092
20 mars 2023 · 4 390 Inlägg
Har du alla möjliga fel på bilen?
simlar
21 mars 2023 · 5 525 Inlägg
Sådär gör exakt alla rödblock.
Helt normalt när man lägger locket löst så ligger det och skallrar på sin plats.
Hade oljelocket blåst iväg däremot så hade du haft onormalt med övertryck i vevhuset.
Helt normalt att olja stänker ut med locket borta, gör så på alla motorer mer eller mindre.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
dwadw
21 mars 2023 · 292 Inlägg
Gå å lägg dig igen.
dwadw
Är det så? Läcker ut lite olja när locket är åtskruvat också. Har bytt gummiringen på den.
torsen
21 mars 2023 · 7 238 Inlägg
dwadw skrev:
Gå å lägg dig igen.
Är du en fjortis med A-traktor?
simlar
Japp alla rödblock jag hållt på med har varit så, även dom jag renoverat.
Gummitätningarna som finns att köpa till locken verkar vara just tunnare än originalet.
Knacka ner flärparna som klämmer locket mot ventilkåpan så bör det hålla tätt.
dwadw
torsen skrev:
dwadw skrev:
Gå å lägg dig igen.
Nej vadårå?
zzr94092
21 mars 2023 · 4 390 Inlägg
dwadw skrev:
Gå å lägg dig igen.
Ojdå!
Lucif3r
22 mars 2023 · 2 215 Inlägg
Rödblockare är ju inte direkt dom mest stabila motorer som byggts, dom brukar skallra runt lite hej villt, så att ett löst oljelock kommer absolut vibrera så där.
Och med en kamaxel placerad som den är så är det även oundvikligt att olja stänker ut utan lock smile
Att locket inte tätar kan bero på att metallclipset på locket blivit utvidgat, så locket inte trycks ner tillräckligt för att tätningen ska täta helt 100. Du kan ju prova trycka in det lite.
