Volvo v70 04
Kicklina
23 mars 2023 · 3 Inlägg
Motorlampa lyser o felkod visar evap ventil,  den är nu bytt ,men efter körning lyser Motorlampan igen o felkod samma ventil igen , vad kan de vara för fel ? Evap ventil är köpt på volvo .
Mossan1
23 mars 2023 · 2 827 Inlägg
Vad är felkoden exakt?
Det är inte alltid ventiletna?
Samt, att EVAP systemet ofta har två ventiler där en sätter undertryck på tanken och en öppnar för luft in. Beroende på vad trycket i tanken är. Så bränsleångorna som samlats i kolkanistern förbräns i stället för att släppas ut.
Vet ej om V70N har en eller två ventiler.
Kicklina
24 mars 2023 · 3 Inlägg
Felkoden är P0441
Mossan1
24 mars 2023 · 2 827 Inlägg
Kicklina skrev:
Felkoden är P0441
ISO- koder är aldrig exakta, men koden menar att det är inkorrekt flöde.
Inte specifikt ventilens så. (Även om det är fullt möjligt)
Skulle gissa att det är någon läcka någonstans vid tanken i luftslangar eller tanklock.  Antagligen är det felkoden som skulle bli om du kör utan eller med nöd-tanklock.
Eller, är du en sån som fyller vidare flera ggr efter att det tar stopp när du tankar? Så hela EVAP fylls av bensin....
Kan givetvis vara den (ev) andra ventilen.  En för insuget och en för luftinsläpp i vanliga fall.
Kicklina
31 mars 2023 · 3 Inlägg
Tack för svar 😊
