3682
V70 A traktor nya regler
4 Inlägg
12 januari
Jag funderar på att köpa en 2003 V70 a traktor.
Den är modifierad för att gå 30 km/h i ECU.
Om de nya reglerna träder i kraft kommer de inte att acceptera en ECU-hastighetsändring, den måste ändras via CAN BUS, jag kan inte hitta någon information om detta online.
Någon som har tips/länkar?
Tack på förhand
4 Inlägg
12 januari
Tack för länken, det var därifrån jag fick den ursprungliga informationen
Jag tänkte i samma banor som du sa, konformation är dock trevligt.
Tack
4 Inlägg
12 januari
Sökte bättre på lohelectronics hemsida och hittade detta.
https://www.lohelectronics.se/bilelektr … gt-varvtal
Så jag antar att om de nya reglerna gäller så tar jag bara bort ECU-modifieringen och installerar ovanstående?
4 Inlägg
12 januari
Jag tänkte att jag skulle behöva skicka iväg ECU:n för att få den programmerad igen för att ta av hastighetsbegränsaren och sedan få CAN BUS modifiering
