5376
Summum list
27 Inlägg
17 januari 2025
Hej, jag undrar mest om det går att sätta summum krom lister på en V70n utan utrustningspaket? Alltså byta ut org listerna på fronten och baken på bilen? Och isåfall om någon vet vart man kan köpa sånna för vettigt pris
Bilen ifråga är en V70n 2001
Tack för svar
27 Inlägg
17 januari 2025
Rikard_Persson skrev:
Du måste byta stötfångare till facelift (2005+) för att kunna montera summumlister. Listerna består av 2 delar. Listen mot stötfångaren och sen själva krom listen som man klickar fast i den första listen. Det är inte samma lister som sitter på Kinetic och Momentum.
Vet du om det går att sätta facelift front på icke facelift utan några större problem? Och måste man isåfall byta strålkastare också?
27 Inlägg
17 januari 2025
Eller kan man helt enkelt bara sprej måla org listerna i krom och sedan klarlack?
27 Inlägg
17 januari 2025
Det ska gå att byta utan större problem. Du bör byta strålkastare med till Momentum/Summum strålkastarna för att matcha. Du behöver dimljus från facelift också. Blir mycket modernare utseende också.
Rekomenderar att du kollar med Volvo så att fästen är samma.
Verkar som de flesta säger att det är ganska likt med fästen och möjligtvis får bråka minimalt med dom. Men momentum och summum strålkastarna är väl xenon? Blir det inte påbackning av besiktning av det?
