3859
Kia Rio 2016 - ABS/EPS-lampa
9 Inlägg
18 januari
Har en Kia Rio 2016 som jag har fått lite problem med. Började genom att ABS och EPS-lampa börjar lysa, felsökning visar att det är ABS-givare vänster fram som felar. Givaren byts men felet kvarstår. En mekaniker säger att kransen såg fin ut när de bytte givaren, en annan säger att det troligen är denna ändå trots att det vid bytet såg okej ut (små toleranser och små sprickor som inte syns kan orsaka fel menar han på). För att byta kransen måste drivaxeln bytas vilket blir ett lite större ingrepp än vad jag räknat med, och då vet jag inte ens om det är det som är felet.
-Fel kvarstår trots byte av ABS-givare
-Lamporna lyser inte hela tiden utan det verkar vara lite slumpvis. Ibland lyser de vid tändning och ibland kommer det under körning. Ibland lyser de inte alls under körning. Mekaniker menar att det indikerar på att det inte är ett elfel då det troligen hade lyst hela tiden då utan troligare ett mekaniskt fel.
-När lamporna inte lyser funkar ABS (osäker men troligen inte på när de lyser)
-Har inbillat mig (eller inte) att ABSen har tuggat lite även vid torrt väglag, men kan vara jag som lurar mig
-Har inbillat mig (eller inte) att det felet kommer oftare om det är kallt ute. Återigen kan vara total inbillning.
Någon som vet vad det kan tänkas vara för fel innan jag skickar in på verkstad för dyrt byte av drivaxel?
Senast redigerat av Grilljanne (18 januari )
9 Inlägg
19 januari
Jesper328 skrev:
Det kan fortfarande vara ett elfel även om det förekommer sporadiskt.
Vet du om mekanikern som felsökt har kontrollerat hjulhastigheter, och om denna då har kunnat se ett mönster i eventuella avvikelser?
Har vi någon eller några felkoder?
Det tror jag inte de har gjort. Har inga koder tyvärr mer än att den visade på givaren vänster fram.
zzr94092 skrev:
Ganska säker på att det är tandhjulet!
husseman skrev:
Hmm, låter som kransen gått. Brukar finnas lösa att köpa till många bilar..Kia vetifan.
Lycka till. /Husse
Ok! Den som bytte givaren sa att den såg okej ut men vad jag förstår är det ingen garanti att det är helt för det. De påstod dock att hela drivaxeln måste bytas och att kransen inte kan bytas separat. Vilket gör det lite mer omfattande...
Mossan1 skrev:
Säger felkoden ännu samma sida?
Så det inte är ANDRA kransen som är dålig och skillnaden kommer fram med en sannolikt rengjord på ena sidan.
Glapp i kablaget är absolut möjligt.
Hade själv, lika som en föregående sagt, velat logga dom i graf och sett om signalen dör helt en stund eller vad som egentligen händer...
Ja den säger samma sida som före bytet. Igår körde jag ca 5 mil utan att lamporna lyste, upplevde därefter att ABSen "tuggade" lite vid inbromsningar vid korsningar där det var torrt väglag, därefter började det lysa igen.
9 Inlägg
20 januari
Growe skrev:
är det verkligen krans på den där?  inte så att den läser från en magnetring..   det brukar knasa om hjulagret är glappt..
Har verkligen noll koll måste jag säga, men det var så de uttryckte det på verkstaden.
9 Inlägg
20 januari
Jesper328 skrev:
Symptomet att absen hoppar in vid inbromsning i låga hastigheter tyder tämligen på en dålig krans.
På Rio så är det krans på drivaxeln, och själva drivaxeln byter man på knappt en kvart om inget jävlas + fylla på förlorad växellådsolja.
Låter ju toppen. Går och väntar på en i dagarna så förhoppningsvis ska det lösa problemet.
9 Inlägg
15 februari
Uppföljning på detta. Bytte drivaxeln och felet kvarstår, så att det var kransen kan nog uteslutas. Ska testa byta styrenheten för att se om det hjälper.
9 Inlägg
16 februari
Jesper328 skrev:
Nu ska du nog fundera på om du ska ta den till en verkstad som vet vad de håller på med innan du lägger X antal tusen kronor på att byta en styrenhet.
husseman skrev:
Hmm, har felkoder ens raderats efter byte av drivaxel? Ligger det felkoder i styrenheten, så raderar de inte sig själva- man får tala om för styrenheten att felet e´fixat o radera koder. Att byta styrenhet kostar pengar, styrenheten kostar massor och kan ibland vara restad o sitta på en lista med månaders leveranstid. Sen ska den kodas in. Vi snackar rätt mkt. pengar här. Låt nån som kan koppla upp bilen, så du inte lägger 15k rakt ut i dårhuset.  Lycka till /Husse
Tack för synpunkter! Drivaxeln som byttes var en som jag köpte på rekommendation från MECA-verkstad från en skrot för 500kr, den byttes dock inte av verkstaden men av någon som jobbar lite på sidan av med detta. Alltså inga större pengar som har lagts ut. Han som bytte axeln har även kollat allt kablage vad jag förstår och det såg ut ok, därav drogs väl slutsatsen lite att det troligtvis är styrenheten som felar. Har hittat en sådan billigt också, men hela grejen men rensning av felkoder och inkodning av styrenhet kanske något som en "riktig" verkstad måste utföra?
Senast redigerat av Grilljanne (16 februari )
9 Inlägg
16 februari
xXSammy skrev:
Original eller eftermarknads givare?
Osäker, det arbetet utfördes av MECA-verkstad.
9 Inlägg
7 mars
Ett byte av styrenheten för ABSen senare och allt verkar funka som det ska och inga lampor lyser.
9 Inlägg
9 mars
husseman skrev:
Hmm, gött- vad kostade kalaset?
mvh/husse
Inte fått slutnotan så vet inte ännu. Men styrenheten köptes från skrot (800kr) och bytet utfördes privat så sannolikt ansenligt mycket mindre än vad det hade kostat på verkstad, men det återstår att se. Har i alla fall rullat ca 10 mil nu och fortsatt inga bekymmer.
Senast redigerat av Grilljanne (9 mars )
