Fick denna kod på min insignia 2018 diesel 2.0 och det har tydligen att göra med lamdasond eller liknande. Men är det nån som vet var denna ligger på bilen ? Står bank1 sensor 2 , nåt man kan nå själv ? Ligger det nära motor eller längre bak på bilen ? Tackar på förhand
Ska tilläggas att det är en NOx-sensor som felkoden säger, det är alltså inte en lambdasond. NOx-sensor brukar felaktigt kallas lambda, men de har alltså helt olika uppgifter. Om du ska köpa en ny och byta själv så får du en liten förvarning, dom är tyvärr inte billiga De har också en elektronikbox/styrbox som oftast sitter fast på kablaget och gör att man måste plocka ner lite plastkåpor undertill. Är säkert så att styrboxen gör att den är dyrare också.
Edit: De brukar sitta en bit bak, ungefär mitt under bilen. Det är den "sista" sensorn på avgassystemet så att säga.
Tack för hjälpen. Ja priserna var lite olika faktiskt, från 3000 till 7000 på olika sidor . Finns pp rbay också dock ?
