2677
Ojämn bromsvärkan
27 Inlägg
9 februari
Tjena, fick 2a på anliggande broms vänster fram, rev isär och konstaterade att oken kärvat och beläggen var ihjäl på båda sidor, vänster fram skiva var också helt slut. Bytte ovanstående och renoverade oken. Kolvarna var fast och kanalen till luftnippeln var igensatt. Borrade rent kanalen sköt ut kolvarna slipade bort rost och gjorde rent. Nya belägg och ny skiva vänster fram. In på Bess och nu anligger inga bromsar men på vänster har jag 3.2 och höger är 1.9 (bromsprovsvärde) åker jag på att byta andra skivan också? Det är igentligen inget fel på skiva och såvitt jag vet så är dessa ok självjusterande (Volvo 740)
Behöver jag justera manuellt eller har det med luftning att göra? Tacksam för råd och tips!
27 Inlägg
9 februari
Man byter ALDRIG bara 1 skiva, ALLTID båda på samma axel. Det har varit standard sedan innan ABS infördes.
Byt andra skivan, helst samma märke också, så ska du se att det blir skillnad. Sen framöver gör du inte om samma misstag, alltid båda sidor.
Okej som jag misstänkte tack för svar!
27 Inlägg
10 februari
Utmarks-Loke skrev:
Och blir det ändå inte jämnt så låter det som de där bromsoken är skrot
Svårt att tro, oken lirar finfint.
