3813
3D printade delar och verktyg till bil
613 Inlägg
15 mars
Hejsan,
Var ett tag sen jag var aktiv på detta forum. Men har åter igen gått o skaffat en 940 turbo. Så är i trimnings fasoner igen.
Var på väg att göra en LMM som jag gjorde sist, men har nu flertalet 3D skrivare tillgängliga, och varför då inte använda dessa maskiner till att göra ett LMM hus.
Har delat denna CAD fil på printables.com, så att alla kan göra sin egna LMM som passar sin bil.
Utan att behöva gå till nån skrot eller köpa ett relativt dyrt eftermarknads hus, eller hela kitet.
Här är filerna;
https://www.printables.com/model/123092 … af-housing
EDIT;
Sen så skulle jag vilja sträcka ut en hand till andra designers och 3D printare, eller till vem som helst som kan ha en idé om ett verktyg eller lösning på ett problem relaterat till bilar.
Kan va allt från trim delar, reservdelar, verktyg eller ja vad some helst så länge det är bil relaterat.
Så vi kan hjälpa varandra att göra vårt bil liv enklare och bättre smile
EDIT 2;
Ändrade titeln ännu en gång, så att det inte skapar nån fel tanke att det bara gäller vissa bilar.
Modeller från andra medlemmar som har länkat sina egna skapelser i denna tråd, för att minska behovet att leta upp bland massa sidor som kan uppkomma.
Medlem: https://www.garaget.org/matteeee kommentar #13:
Gummi till gammal Mercedes (m flera) blinkers:
https://makerworld.com/en/models/781977 … eId-719199
Saab Aero-badge:
https://makerworld.com/en/models/136218 … Id-1407157
Dragkroks-skydd i form av en kolv:
https://makerworld.com/en/models/739892 … eId-672237
Dragkroks-skydd i form av en uggla:
https://makerworld.com/en/models/138703 … Id-1436635
Senast redigerat av P--JawZ--K (20 maj )
613 Inlägg
17 mars
Varsågod och tackar smile
Har testkört själv nu med orginal storleken med den 3D printade, och den fungerar utan problem som den är.
613 Inlägg
8 maj
Samlings kommentar för mina egna designer;
Här har jag gjort ett modulärt bygg system för att tillverka grenrör, använd Fusion 360 för full funktion.
https://www.printables.com/model/128951 … ion-system
Mätare hållare som sitter i mitt konsolen, Volvo 940 troligtvis 740 ska passa också;
https://www.printables.com/model/126712 … ting-plate
Kall lufts intags filter, ska passa Volvo 940 Turbo och 740 Turbo;
https://www.printables.com/model/126711 … filter-box
En simpel luftfilter tratt till Edelbrock 1806/1906 förgasare;
https://www.printables.com/model/330223 … uct-intake
Volvo 740/940 förvaringsfack som placeras framför mitten fläktarna på instrumentbrädan
https://www.printables.com/model/129487 … -coin-tray
Volvo 740 Jalussi fästanordning;
https://www.printables.com/model/129488 … -fasteners
Volvo 240/740/940 TPU "packbox" samt "o-ring" till spjällhusets axel;
https://www.printables.com/model/129488 … axle-seals
Senast redigerat av P--JawZ--K (13 maj )
613 Inlägg
8 maj
Hejsan KenthIJ2,
Om jag förstår dig rätt så vill du ha en stopp kil, så eran rullstol står på sin plats i bagaget, eller?
Inte vad jag förväntade mig att se i denna tråden, men det är ju faktiskt bil relaterat och ett verktyg.
Jag hjälper gärna till för en sådan god sak
Senast redigerat av P--JawZ--K (8 maj )
613 Inlägg
8 maj
Ah ok, då är jag med.
Du vill alltså ha så skumgummit kommer i samma nivå som plast tröskeln mellan insidan och utsidan av bagaget.
Det skulle gå och fixa med en 3D skrivare, men den blir då i flera bitar. Om man inte får tag på nån som har en skrivare vars utförande är likt t; ex den skrivare som heter "Creality CR-30" eller annan likvärdig skrivare. Dem kan få ut lång smala detaljer i ett stycke.
https://imgs.search.brave.com/M_RgTAPbw … 1kRTMuanBn
Sen så behöver man skydda sidan som ligger emot den lackerade ytan, med nån typ av porös skumgummi eller tyg. Klippa upp en gammal handduk skulle ju funka, och antingen limma eller häfta dit med häftpistol, eller annan lämplig fasthållning.
613 Inlägg
8 maj
Tackar smile
Låter trevligt, vad som helst kan vara värdefullt för någon där ute wink
613 Inlägg
9 maj
Tack så mycket Mack smile
Suveränt matteeee, tack så mycket för att du delar med det till oss alla smile
La till dina länkar och info om att du la upp dem i den översta kommentaren, så att det blir samlat ett ställe.
613 Inlägg
13 maj
La till 3 nya grejer i kommentar #4
Jalussi fästen, förvarings fack framför mitten fläktarna och packbox samt "o-ring" till spjällhusets axel.
613 Inlägg
25 juni
Jag skulle säga allt går att printa, men det beror på hur du designar och sätter ihop delarna.
Allt i den listan du gav, ser jag inget problem med att designa och skriva ut.
Det som är problem med vissa, givare hållaren och wasted fire hållaren fram för allt. Är värmen som de delarna och andra motor delar blir exponerade av.
Då krävs det mer avancerade filament och metoder för att skriva ut dem för att få hållbara detaljer.
Det har kommit ut ett nytt filament som jag är ivrig på att få testa, som skulle kunna göra det mycket mer användarvänligt och inte kräva någon speciell metod för att skriva ut med, i princip nästan vilken 3D skrivare som helst.
Polymaker HT-G-PLA/Hightemp-glasfiber-PLA.
Ska påstås klara av upp till ca 130°C och inte deformera sig från värme, dock så krävs det då att den ska värmeglödgas/"härdas" i en värme ugn.
Men även med detta så undrar jag dock hur hållbara detaljerna kommer att vara med FDM 3D printning. Eftersom achilles hälen i denna metod, är lager till lager hållbarhet. PLA är väldigt styvt, men väldigt skört från böjningar och töjningar.
Typ som att jämföra härdat "kniv" stål jämfört med vanligt ohärdat stål.
613 Inlägg
28 juli
Har inte en aning om hur bra denna kan va, men kan va värt o dela med sig;
Ventil fjäder verktyg;
https://cults3d.com/en/3d-model/tool/vo … compressor
Förstärkt variant, fortfarande skeptisk dock;
https://cults3d.com/en/3d-model/game/re … 19-b21-b23
Sen har vi ett Wasted Spark fäste designat för Bosch 2x2 tändspolarna utan tändmodul;
https://www.printables.com/model/870236 … -2x2-waste
TPS Adapter, till 240 står det men kan att modifieras om så behövs till att passa andra;
https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/ … keycustoms
En till TPS adapter;
https://www.thingiverse.com/thing:6226359
3D scannad 940 TD04-13C turbo, ser det ut som i alla fall
https://www.thingiverse.com/thing:5444677
B200K/230K Solex Cisac 34/34 förgasare spacer platta
https://www.thingiverse.com/thing:4965185
LMM ersättnings hus, som har en GM Insugs temp givare monterad i sig istället för orginal LMM elektroniken
För de med eftermarknads sprut då alltså
https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/ … maf-delete
M90 kopplings centrerings verktyg;
https://www.thingiverse.com/thing:3534139
Pressverktyg till främre vevaxel packbox;
https://www.thingiverse.com/thing:6904776
Singel insugsfläns, som finns på topplocket. Grund tanke är att värme isolera insugs grenröret;
https://www.thingiverse.com/thing:5409373
Bussning till växelspakens kula, M47;
https://www.thingiverse.com/thing:4842995
Mugghållare Volvo 740/940;
https://www.thingiverse.com/thing:2702286
Diskant högtalar hus, istället för gallret på instrumentbrädan;
https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/ … weeter-pod
Dörrfack gjort för 2st 8" högtalare;
https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/ … -door-pods
4x mätarhållare istället för mitt fläkts ventilerna på instrumentbrädan;
https://www.thingiverse.com/thing:3956438
Kugg axel reservdel, för att kunna få ett fungerande värme reglage;
https://www.printables.com/model/792720 … epair-part
Baksätes askkopp till 4x usb laddar uttag;
https://www.thingiverse.com/thing:6853128
Senast redigerat av P--JawZ--K (28 juli )
613 Inlägg
13 augusti
Sen fann jag ju dessa 3D skannade grejerna, som verkligen öppnade upp möjligheter för att kunna göra 3D modeller för Volvo 940 o Volvo 240;
Hög detaljerad B230FK/FT motor utan grenrör, personen har även skannat block, topplock o ventilkåpa separat. Så vissa interna detaljer är med också.
https://www.facebook.com/JuusosGarage/p … B3HweQ3WQl
Volvo 940 Turbo motorutrymme, inte så hög kvalité men går att brukas;
https://sketchfab.com/3d-models/volvo-9 … 21175ea638
Volvo 240 med B230E motorn, svanhals insugs motorn relativt hög detaljerat;
https://sketchfab.com/3d-models/volvo-e … 1b507874e6
Här ser ni vad jag har lyckats bruka dessa till;
https://cdn.discordapp.com/attachments/1342802147669966930/1401277776266264778/Capture.PNG?ex=689ce020&is=689b8ea0&hm=11e6ba3481e0f0de988ef1e26b62ae42c8d03606430b7859eea39e5bb305d801&
https://cdn.discordapp.com/attachments/1342802147669966930/1401946756501213364/Capture.PNG?ex=689d54e9&is=689c0369&hm=0854197e3e3794850248ab86c23e2fad2e1efaddb066b3519c92509a97035d30&
https://cdn.discordapp.com/attachments/1342802147669966930/1401277777445126294/Capture3.PNG?ex=689ce020&is=689b8ea0&hm=5413b396e9a2ae4b7970ef7423243329a5dd7bb089e621e7a4c3782095eea558&
Senast redigerat av P--JawZ--K (13 augusti )
613 Inlägg
22 augusti
Designade 16v och 8v spjällhus, dock så är 8v bara flänsdelen eftersom jag inte hade ett behov av mer än bultmönstret och öppningen i mitten, hålet.
16v huset är inte 100% 1:1 i alla mått, men bult mönstret är så nära perfekt passform som man kan komma, baserat på de delar jag har liggnas i alla fall.
TPS adapter till 8v huset, med en tps som jag har till mitt eftermarknads sprut konvertering, med denna adapter måste man dock korta ner spjällets axel, med så mycket som behövs för just din tps modell. Jag behövde ta bort 12mm i längd, samt gå ifrån ett D-formad ände till en I formad ände.
https://www.printables.com/model/139163 … ottle-body
https://www.printables.com/model/139163 … ody-flange
https://www.printables.com/model/139163 … ps-adapter
Senast redigerat av P--JawZ--K (22 augusti )
613 Inlägg
28 augusti
Den är lite ful, i att man måste för tillfället ta bort den för att skruva åt 1 av de 3 muttrarna som håller fast spjällhuset.
Ska kolla in på det mer framöver o fixa till det.
613 Inlägg
4 september
Här kommer en VAG/wasted spark tändspole monterings platta;
https://www.printables.com/model/140485 … pack-mount
Har valt att gå med hex mutter i M6 storlek, eller om det är M5. Minns ej.
Men hex muttrarna skruvas fast som de vanliga ventilkåps muttrarna, sen åker plattan på o sist tändspolen.
Den är gjord för 032 905 106B tändspolen som sitter på t;ex Volkswagen Golf bilar med VR6 motorn, om jag inte minns helt fel. Årsmodell kommer jag ej ihåg nu. Golf bilar mellan 08-12 tror jag det var.
Denna tändspole modell annars, i eftermarknads form;
https://www.maxxecu.com/store/engine-co … -amplifier
613 Inlägg
7 september
Det går o fixa till den, men behöver mått för bult hål o sånt. Har ingen liggnas så kan inte mäta själv.
De borde vara likvärdiga varann i yttre dimensioner överlag
613 Inlägg
11 september
En ny TPS/spjällägesgivare adapter, min var trasig vid antingen banorna eller armarna i potten. Så fick antingen oroliga eller inga utslag alls från den.
Nu använder jag en OEM V70 TPS givare, samma som finns på volvo 850 och v70, sedan likt kombi bilarna. Säkert fler volvo modeller också.
Denna behöver inga modifikationer alls, du skriver eller fräser ut tps adaptern, monterar den och klar.
Mer info finns på printables.
https://www.printables.com/model/141116 … s70v70-oem
613 Inlägg
22 september
ECU box till Speeduino 0.4.3c med Arduino Mega 2560, med monteringsplatta för att skruva fast den i bränsleboxens vagga's bult hål;
https://www.printables.com/model/142193 … -enclosure
613 Inlägg
söndag 20:23
Detta skulle jag inte rekommendera at skriva ut, mer än att testa placeringen av dem så det funkar. Innan man får det utfräst o svarvat. Men tänkte att det kan fungera som mall för de som är intresserade också, för diverse projekt, som till exempel kam sensor montering. Där av varför den ser ut som den gör
Blockerings platta samt plugg, när man inte längre använder den topp monterade fördelaren längre i 740 o 940 motorerna. Ska funger på 16v toppen också, men behöver dubbelkolla med 16v toppen jag har liggnas innan jag är 100% säker på det.
https://www.printables.com/model/147482 … -block-off
