2366
B21 förgasarturbo
10 Inlägg
21 mars
Hej, har en b21A som jag tänkt bygga om till förgasarturbo. Tänkt ladda runt 1 bar?! Men min fråga är nu hur man ska kompsänka på smidigaste sätt. Sätt att man kan förstora/gröpa ur förbränningsrummen. Hur hade ni gjort? Kan man fräsa upp de eller hur ska man göra? Skulle uppskatta tips och trix, även lite bilder på det om någon gjort något liknande?
Senast redigerat av Anton_fandriks (21 mars )
10 Inlägg
21 mars
simlar skrev:
Du behöver inte kompsänka, håll koll så den får tillräckligt med 98oktan soppa och justera tändning så den inte spikar
Okej, tack för svar! Men är du säker att det går att ladda rätt mycket utan att kompsänka? Tänker att det finns ju en anledning till varför turbomotorerna är kompsänkta?
10 Inlägg
22 mars
Mack skrev:
Tror inte du vill ladda allt för mycket oavsett förgasare eller insprut.
Hur har du tänkt göra med själva förgasaren?
Ska försöka hitta dubbla förgasare som är trycktätade annars får jag försöka trycktäta dom själv tänker jag?
10 Inlägg
22 mars
Det är väldigt lågt komp original även i sugmotor rödblock, högsta kompressionsförhållande original i rödblock är 9:1 om jag minns rätt. En modern turbomotor har 12:1 i kompressionsförhållande som jämförelse.
Har aldrig kört förgasarturbo men turbokonverterat en B230F -91 med speeduino, enda modifikationen på motorn var hårdare ventilfjädrar, A-kam och en snikrenovering med nya lager, ringar och packningar. Motorn gick med 1,2-1,4bar med en kina-GT30 i 3st olika bilar under tre somrar utan bekymmer, sålde den sen och har sen inte hört något mer om den.
Första turbokonverteringen jag gjorde var på en B23A -82, konverterade till megasquirt, helt oöppnad bottendel, 531-topp, K-kam, och TD04-19T med 1bar laddtryck.
Höll en sommar innan slangen till map-sensorn gick sönder och sköt då topplockspackningen utan några andra skador på motorn.
Okej, tack för svar! Jag har ju själv turbokonverterat en b230f-88 som laddar 0,8 i den utan kompsänkning m.m men känns ju inte riktigt helt säkert tycker jag. Men den fungerar ju som den ska än, och har inte blåst topplockspackningen än heller. Men tänker nu när jag ändå totalrenoverar en b21 så ska jag försöka göra det så seriöst som möjligt och funktionellt. Men då behöver jag ju inte bekymra mig över kompsänkningen då. Uppskattar svaren som jag fått!
