2111
Hjullager.. vilken sida är dålig
15 Inlägg
12 april
Hej. Det låter illa, som ett dåligt lager när jag kör rakt fram och även vid vänstersväng, kör jag och svänger höger i en högerkurva, så tystnar ljudet.  Så... bör det vara vänster hjullager som är dåligt, eller höger?
Jag har känt på båda sidor, känner inte något glapp. Möjligtvis minimalt på vänster sida, snurrat hjulet och känt på fjäder, kände kanske lite på vänstersida även där, MEN, bromsarna skavde lite och kan ha orsakar att jag kände något,
Skulle vara bra att veta, då det är en renault och jag får ta bort hjulspindel och pressa i/ur lager.
15 Inlägg
13 april
Tack. Jag trodde att det var vänster hjullager som blev mer belastat vid högersväng, då det blir mindre tryck och hjulet "hänger" i lagret. Tur jag frågade innan då
15 Inlägg
26 april
Uppdatering. Vänster hjullager bytt...
Alltså hjullager missljyd vid körning rakt fram och blir helt tyst vid högersväng, köpte nytt hjullager, men kunde inte känna glapp vibrationer med bilen upphissad, men jag har alltid tyckt att ljudet är från vänster sida. (Jag har bytt fel sida på bilar förr med att endast gå på ljudet)
Hur som helst gjorde en chansning och bytte vänster sida, trots att många på olika forum menar att det skulle vara höger hjullager som är dåligt. .
Nu är vänster hjullager bytt och bilen går extremt tyst och fint. Tack ändå
15 Inlägg
27 april
husseman skrev:
Hmm, låter helt klart rimligt att byta vänster hjullager om det låter illa vid högersväng. Det är ju det lagret som belastas då. Så bra jobbat!
mvh/Husse
Det blev tyst vid högersväng
