Men när jag försöker montera den, så verkar dämparen vara för lång. Är detta normalt att en dämpare är för lång när den ska monteras? Är dom inte så när dom är nya också? Hur skulle ni göra här om dämparen är ca 5 cm längre så det är svårt eller omöjligt att få in den i skruvhålet?
Jag har fäst dämparen vid chassit där uppe med dessa tre muttrar. Inga problem där. Problemet är dom två hålen där nere där dom två stora skruvarna ska dra ihop fästet. Det är där det styper i för hålen är för långt ifrån så dämparen kan inte monteras.
testa att hissa upp bilen på andra sidan oxå om krängaren sitter i bäarmarna så vill den gärna pressa upp bärarmen på den sidan som är i luften så det är väldigt svårt att få i stötdämparen.
Jag ser att alla som har hissat upp bilen har alltid gjort så att båda däcken där fram hänger lösa. Jag har bara hissat upp på en sida. Så det kanske är därför det går bet för mig.
torsen skrev:
Har bilen Panhardstag så kan det underlätta om man lossar detta så att bakaxeln "faller ner" mera. Om det nu är fråga om bak och bilen har Panhardstag! Bara en idé, och som jag själv tillämpat!
Det är stötdämpare fram som jag ska byta.
Growe skrev:
när jag tittar på filmen ser jag att krängaren sitter i bärarmen.. om andra sidan har all belastning så kommer den tvinga upp bärarmen och hubben rätt upp och kommer ge sig direkt om du får upp den sidan oxå
ivärsta fall får du släppa krägningshämmaren och montera den sen när bilen står på marken.. eller så fäster man ett järnspätt och tvingar ner bärarmen samtidigt som man monterar skruvarna
har fungerat för mig varje gång att hissa bilen på andra sidan så den inte pressar upp den sidan man skruvar på.
Då ska jag göra detta! Tackar! Trodde det var fel stötdämpare först. HEHU!
