2297
Hjälp en mek-handfallen kvinna - Peugeot 206 vägrar starta sporadiskt :(
3 Inlägg
22 april
Köpte en släktings välskötta lilla Peugeot 206 (årsmodell 2006,  1,4 5D som har gått strax över 9000 mil) för lite mer än ett år sedan som liten enkel bruksbil då jag oftast cyklar till jobbet. Den har varit kanon men haft ett litet men ack så besvärligt problem. Tre ggr med ca 6 månaders mellanrum har bilen plötsligt inte startat. Ingen förvarning utan plötsligt händer absolut ingenting när jag vrider om nyckeln. Alla dessa gånger jag jag pillrat runt kring kontakterna (området kring insprutningen tror jag) och efter ett tag verkar jag ha kommit åt nåt för då startar bilen utan problem. Men de senaste två veckorna har det börjat hända var och varannan gång jag kört bilen. Jag startar och kan köra i väg men om jag stannar och stänger av den så händer det ingenting när jag ska starta igen.  Det klickar bara till. Radion och lysen  startar men inget mer. Nu sist lyckades jag knuffa bilen till närmaste backe och kunde testa att starta den med rullfart och då hoppade den i gång direkt. Har en hyfsat mekkunning snäll pappa som kan hjälpa till men han kan inte heller riktigt förstå vad som strular. Nåt glapp kring tändningen eftersom den inte ens försöker starta för att sen plötsligt hoppa i gång utan problem?
Ni hör nivån på mina förkunskaper så kom gärna med kloka råd smile
Senast redigerat av Tess206 (23 april )
3 Inlägg
23 april
Nån gång har startmotorn åtminstonde försökt hoppa i gång men nu de här senaste gångerna så har det bara klickat till. Ska testa knacka på startmotorn. Tack !!
3 Inlägg
4 maj
Nu är bilen överkörd till min pappa som ska meka med den. Insåg att jag missade en detalj. Det är två olika scenarion och därmed ev två olika fel. Dom 2 första gångerna bilen krånglade så stannade den mitt i körning. Plötsligt la allt , elektronik rubbet av. När man vred på nyckel så gick startmotorn men den tände inte. Efter att ha pillrat runt lite kring kablar hoppade den till slut i gång.
Det här hände en gång i vanligt torrt väder och andra gången när det ösregnade och var rejält blött ute (kan det kommit upp vatten på kontakter?)
Det andra problemet är det här senaste, jag kan starta bilen och köra utan problem. Men om jag stänger av bilen när den är varm så klickar den bara när jag en liten stund senare ska starta den. Nåt i startmotorn lägger av när bilen är varm?
Tack för alla tips, nu får pappa grotta runt lite och klura!
