2885
V50 Stanna snarast bromsfel
4 Inlägg
27 april
Vi har en V50 D2 årsmodell 2013 som spökar. Felet kan komma när som helst, torrt som fuktigt underlag/väder. Det står Allvarligt bromsfel och vi får meddelande att stanna snarast. Det kommer ett blink på styrservo och/eller SRS. Sedan släcks instrumentpanelen ner. Alla "analoga" visare går i botten och sedan slocknar Dimmen. Det tar ca två minuter till att instrumentpanelen lyser upp igen. Bilen fungerar i övrigt helt normalt. Det går att använda blinkers ex. och det är inget fel på bromsarna. Det går dock inte att ändra temp eller volym på stereon.
Alla kontakter har rengjorts, jordpunkter har gåtts igenom. CEM:en har öppnats och allt ser bra ut. Felkoder utlästa men pekar inte i någon särskild riktning. Även utläst med GGDDHA. Lika otydligt där. Har loggat vid körning men inte visat på något som går att ta på.
Finns någon här som varit med om liknande och löst problemet?
Tacksam för svar!!!
4 Inlägg
28 april
Tack för ditt svar. Vi ska undersöka detta.
Mvh Mari
4 Inlägg
28 april
Tack för tipset. Vi har funderat på att byta batteriet men det är nog dags så kan vi utesluta det i alla fall.
Mvh Mari
4 Inlägg
1 maj
Tack för alla svar, vi ska gå igenom dom alla och se om det kan vara något av dem som ger felmeddelandet.
