2881
Audi a6 2007
12 Inlägg
29 april
Har en Audi a6 2007 har bytt bensin filter, luftfilter tändstift och tändspolar och katalysator.
När motorn är kall rycker lite vid acceleration och sedan går normalt när den blir varm.
Har kört rengöringsmedel för spridare och motor 3 ggr.
Inga lampor  lyser, så jag är funderande, och när jag trycker på och varvar ut bilen inga problem.
Fick en gång felkod på cirkulations ventil till turbo, jag funderar på Waste gate eller laddtrycks ventil.
raderade felkoder och dem kom inte tillbaka.
Det är konstigt att inga lampor lyser och att det bara är när motorn är kall som jag har små hackningar.
Det är en 2 l bensinmotor, funderar på någon givare.
Undrar om någon upplevt samma?
12 Inlägg
30 april
Den har gått 30000 mil och byter olja varje år startar och går som en klocka.
När jag köpte den hade den gått 27000 mil.
Det första jag gjorde var optimering och byte av lambasonder bensin filter tändstift och tändspolar och det var enligt data stift 3 som var dålig men jag bytte alla.
Står jag still och gasar inga missljud eller hack.
Märks när motorn är kall på 2-4 växel vid acceleration 5-6mindre.
Istället för att byta ut allt undrar jag om någon har en ide.
12 Inlägg
30 april
Bosch tändstift och tändspolar
12 Inlägg
30 april
EAN:4047024385405
Modell:Double Platinum
Elektrodavstånd [mm]:0,7
Dragmoment [Nm]:28
Gängmått:M 14 x 1,25
Gänglängd [mm]:19
Nyckelvidd:16
Gnistposition [mm]:4
Antal stickkontakter:1
Produktlinje:FR 5 KPP 332 S
Märkeskvalitet:Premium
Tillverkare:BOSCH
Art. nr.:0 242 245 576
12 Inlägg
30 april
EAN:4047024830349
Nominell spänning [V]:14
Produktlinje:ZS-PE-TBD
Tillverkare:BOSCH
Art. nr.:0 221 604 115
12 Inlägg
30 april
Konstigt att det är när motorn är kall som det kommer små ryck vid acceleration 2-4 sedan på 5-6 avtar ryck och när motorn är varm så går den normalt fattar inte
12 Inlägg
30 april
Hade det varit bensinpump eller skit i luftintag så borde det vara hela tiden när jag platta gasen så går det bra kör jag inte med bilen och bara gasar händer inget när den är kall.
Jag funderar på om det är en givare eller något som inte kommunicerar med motorn ahh konstigt inga lampor lyser eller missljud
12 Inlägg
1 maj
Problem med små ryckningar fanns för 3 år sedan innan optimering.
Då bytte jag tändspolar och stift och optimerade motorn, bytte även lambasond före och efter kat.
Problemen är då man kör på 2,3 eller 4 växel och då när motorn är kall.
Men kanske dem bosch stift inte var bra så jag har beställt dem bästa ngk stift, dem kostade en hundring mer per styck om jag jämför bosch, jag provar detta. Får se om det fungerar. Annars får man göra en grundlig undersökning.
12 Inlägg
3 maj
Jag har köpt ngk bästa stift och hoppas det löser sig och om inte får mekaniker göra en grundlig felsökning med datorn. Han har en bättre dator för jag har bara en liten från biltema men fungerar faktiskt ganska bra.
Jag kan ju prova den först.
När det gäller tändspolar spelar det någon roll om vilken bosch,ngk eller tror hella fanns olika typer.
12 Inlägg
14 maj
Bytte tändstift och den ryckte fortfarande, gjorde en felsökning och fick p226100 cirkulation luft ventil mekaniskt fel, (wastegate)
P033200 knackning sensor 2, signalen är för låg .
Jag tror att det är wastegate och knackningssensor till cylinder 2 som behöver bytas och det konstiga att motorlampan inte lyser.
12 Inlägg
27 maj
Bytte wastegate, laddtrycksventil och knackningssensor.
Mekaniker gjorde felsökning och den misständer på cylinder 2 vid 2-3000 varv. Lambda värden varierar. Ingen gul lampa. Optimera steg 1.
Nya stift och tändspolar testade bytte plats fortfarande misständer på cylinder 2. Är det någon som har någon ide?
12 Inlägg
8 juni
Misständningar beror ju inte bara på brist på gnista, det händer även om bränsleblandningen är fel.
Om det handlar om en dålig förbränning pga av fet blandning så stiger HC/CO värdet kraftigt men syrehalten är låg, om det handlar om en misständning pga av att blandningen är för mager så får du samma symptom men syrehalten är hög pga av att ingen antändning har skett alls. Hur står det till med spridaren på den cylindern? Jag antar att den är kontrollerad för eventuellt vakuumläckage också då ni kommit så här långt.
Annars är misständningar när den är kall också ett vanligt symptom på att insugsventilerna har koksat igen och behöver rengöras på FSI motorerna.
Tack för informationen, ska kolla med mekaniker. Audi och andra påtalar om att ta bort optimeringen för att komma vidare i felsökning, jag är inte förtjust att göra det för den går ju så bra annars och inga motorlampor lyser, ryckningarna verkar komma på 2-3000 varv och efter gasar på som normalt. Audi och mekaniker har svårt att gå vidare pga mjukvaran. Jag tror som du, att det är smuts, bilen har ju rullat 30400mil.
