2286
Sjukt störande elfel Renault Mégane MK3 2013
239 Inlägg
9 september
Parkeringsljusen/positionsljus fram fungerar ej.
Mätt med multimeter och det kommer ingen ström fram till kontakterna, kablaget och alla säkringar i bilen är hela, bytt lampa utan resultat.
Likadant fel med vänster bakre parkeringsljus/positionsljus.
Främre vänster blinkers fungerar ej, blinkar snabbt på de andra lamporna på samma sida.
Provat att bytt glödlampa utan resultat.
Återigen, alla säkringar är hela.
Farthållaren och speed limiter fungerar ej, kommer upp ett felmeddelande i displayen ?check cruise control? ?check speed limiter?
Kollat broms och kopplingsensorerna, de var hela och korrekt inkopplade.
Främre parkeringssensorer fungerar ej.
Läst med felkodsläsare och fick koderna DF013, DF014, DF015, DF016.
Två övriga felkoder kommer upp vilka är DF051 och DF191.
Vet någon vad jag ska ta mig till?
Har felsökt i två veckor nu men kommer inte längre fram. Får möjligen lämna in fanskapet till verkstad för felsökning?
Senast redigerat av Nevadacontra (9 september )
239 Inlägg
11 september
Jesper328 skrev:
Hur lyder beskrivningen på felkoderna?
Några kontaktstycken på vägen mellam BCM och de komponenter som felar?
Delar de jord?
Hur vet du att kablaget är ok?
Om du kopplar ur alla förbrukare som felar och mäter rakt på BCM - får du då en spänning ut?
DF051 säger Öppen krets eller kortslutning till +12V.
DF191 säger samma sak.
DF013 till 16 säger Öppen krets eller kortslutning till jord.
Det andra du frågade är jag inte alls kunnig på så kan ej svara på det.
Har kollat kablaget det jag ser och kommer åt iallafall.
DF051 är Funktion hastighetsregulator/begränsning
DF191 är Krets för bromsljus
DF013 -16 är Främre vänster yttergivare, främre höger innergivare, främre höger yttergivare, främre vänster innergivare. Dessa 4 handlar om mina 4 parkeringssensorer fram.
Senast redigerat av Nevadacontra (11 september )
