2435
Felkoder Toyota avensis
55 Inlägg
15 september
Motorlampa, handbroms och bromslampa samt antisladdlampa tändes på min Avensis-12 diesel(2.0 d4d) med ca 21000 mil på mätaren.
Har läst ut felkoder och får fram;
P2195
C1201
C13A7
Verkar vara lambda/o2 givare och broms/antisladd felkoder.
Bilen går som vanligt, märker inget fel på varken motorgång eller bromsar.
Något tips på vart man ska börja felsöka?
55 Inlägg
16 september
Tack för svar!
Har också läst att det är troligt att den visar felkod på bromsar/antisladd när det egentligen är motorrelaterat.
Har raderat felkoderna ett par gånger men samma tre felkoder kommer tillbaka efter ett par mil så broms/antisladd felkoderna är ?aktiva?.
Felkodsläsaren säger ?Oxygen A/F sensor signal stuck lean (bank 1 sensor 1)? angående P2195. Betyder detta att det gäller sensor 1, alltså den första närmast motorn?
55 Inlägg
17 september
Har kikat efter läckor men kan inga upptäcka.
Däremot undrar jag om det bara finns en lambdasenor på min bil? Hittar en precis före katalysatorn men ingen efter?
För det kan inte sitta ytterligare en före katalysatorn runt partikelfiltret eller i närheten där?
55 Inlägg
17 september
The-GOAT skrev:
Använder du en genuin Toyota-kodavläsare eller något generiskt skräp?
Inte sällan det blir fel koder med eftermarknadsprodukter.
Använder en iCarsoft cr pro plus. Förutsätter att den ska visa rätt.
55 Inlägg
25 september
Återkoppling!
Felet var lambdasonden!
Tusen tack för hjälpen!
