2179
Problem med helljus SUBARU OUTBACK 2012
3 Inlägg
17 september
Tjena!
Mina helljusen slocknade när jag körde. Jag kunde slå på dem igen som vanligt tills dem dog totalt efter någon minut. (Vänster och Höger sida dog samtidigt)
Jag bytte ut reläna vilket inte funkade. Jag har kollat säkringarna.
Jag har felsökt med multimeter under motorhuven och kollat så att det är rätt spänning under säkringarna och reläna, vilket det var. (+12 och -12)
Det enda felet jag hittade var en säkring inne i kupén som jag bytte, vilket inte heller fixade problemet.
Vad tror ni felet kan vara?
Länk till säkrings diagram
https://fuses.guru/subaru/subaru-outbac … x-diagram/
Det var nr 18 jag bytte i "passenger compartment"
